仪器检定/校准/计量
rentze
第1楼2009/06/01
只要是“检定报告”,都应该有检定结论;测试或校准报告一般只有测试或校准结果,没有结论。后者你要根据仪器使用的检测项目来判定,一般要做一个确认,就是测试结果是否满足你的检测项目对仪器的要求。
cheason
第2楼2009/06/01
检定报告都有是合格的。另外测试报告的的意思我的理解是没有标准的检定规程参照检定规程出来的测试结果适合不适合使用还得咨询计量单位的专家
eee9999eee
第3楼2009/06/01
根据检定报告给出的技术参数,来判断是否符合你的技术要求即可。
renoir
第4楼2009/06/01
检定报告标准模板
junne_chen
第5楼2009/06/11
檢定證書有結果判定,就是報告首葉的堅定結論,包含儀器等級符合狀況校驗證書沒有結果判定
mlb2003
第6楼2009/06/23
检定报告一般都会给出检定的有效期及检定结果,如果没有判定结果是不是由于没有这方面的判定依据呀?
caijieye
第7楼2011/01/28
想请教下各位: 检定书拿回来后,我们还要再判定吗? 虽然检定书上会有合格不合格判定,还有仪器的等级判定;拿回来使用前我们是否还需要再依据行业或者其它标准再判定仪器是否合格呢? 谢谢~
