幸运奖:抽奖软件,当天随机抽取3个或5个回答正确的版友ID号(最后一个ID号,截止至下午15:00),每人奖励2钻石币(抽奖人数≤10,抽取3个版友;抽奖人数>10,抽取5个版友);
中奖名单:
捌道巴拉巴巴巴(注册ID:v3082413)
dahua1981(注册ID:dahua1981)
mengzhaocheng(注册ID:mengzhaocheng)
999youran(注册ID:999youran)
zgx3025(注册ID:v2844608)
【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
有机酸类(Organic Acids)
方法:HPLC
基质:标准溶液
应用编号:101837
化合物:1. 草酸(Oxalic acid) 2. 酒石酸(Tartaric acid) 3. 苹果酸(Malic acid) 4. 乳酸(Lactic acid) 5. 乙酸(Acetic acid) 6. 柠檬酸(Citric acid) 7. 富马酸(Fumaric acid) 8. 琥珀酸(Succinic acid)
固定相:Inspire C18
色谱柱/前处理小柱:Inspire C18 5u 150 x 4.6mm
色谱条件:分析条件 色谱柱:Inspire C18,150×4.6 mm, 5 μm (Cat#:81001) 流动相:25 mM KH2PO4, pH 2.5 流 速:1.0 mL/min 柱 温:室温 检测器:UV 210 nm 进样量:10 μL
文章出处:天津迪马实验室
关键字:有机酸类,Organic Acids,草酸,酒石酸,苹果酸,乳酸,inspire,
摘要:有机酸类检测
谱图:
图例:1. 草酸(Oxalic acid) 2. 酒石酸(Tartaric acid) 3. 苹果酸(Malic acid) 4. 乳酸(Lactic acid) 5. 乙酸(Acetic acid) 6. 柠檬酸(Citric acid) 7. 富马酸(Fumaric acid) 8. 琥珀酸(Succinic acid)
