主要技术参数及性能 | 项目 | 技术指标 |
测量参考 | SO2、NO、NO2、O2 【除O2:0-25%,其他都为(0-50ppm)~(0-100%)】 | |
测量参考 | 粉尘(0-50mg/m3)~(0-50g/m3)、温、压、流(量程可定制)、湿度(0-100%) | |
伴热管线、探头伴热温度 | 120℃-200℃ | |
防护等级 | 机柜IP42,其他IP65 | |
供电 | 220VAC,1500W(30米伴热管线时) | |
环境温度 | -20℃-50℃(小屋需配空调) | |
环境湿度 | 5%RH~95%RH(不结露) | |
对外输出 | 4~20mA,RS485 | |
压缩空气要求 | 0.4~0.7MPa,0.25m3,洁净无油 | |
尺寸 | 600mm*600mm*1800mm | |
重量 | 约100kg 主要技术参数及性能项目技术指标 测量参考SO2、NO、NO2、O2 【除O2:0-25%,其他都为(0-50ppm)~(0-100%)】 测量参考粉尘(0-50mg/m3)~(0-50g/m3)、温、压、流(量程可定制)、湿度(0-100%) 伴热管线、探头伴热温度120℃-200℃ 防护等级机柜IP42,其他IP65 供电220VAC,1500W(30米伴热管线时) 环境温度-20℃-50℃(小屋需配空调) 环境湿度5%RH~95%RH(不结露) 对外输出4~20mA,RS485 压缩空气要求0.4~0.7MPa,0.25m3,洁净无油 尺寸600mm*600mm*1800mm 重量约100kg |
