m3170710
第1楼2016/12/22
可能柱子不行了,拖尾因子多少?有没有要求
浪淘沙隐
第2楼2016/12/22
应该描述清楚一点,换柱子了吗,换流动相了吗,等等之类。
曾正良
第3楼2016/12/22
都是一样的条件,流动相条件还有柱子都是一样的,而且后面冲洗柱子后还是会有拖尾
夏天的雪
第4楼2016/12/22
可能是色谱柱被污染了。您进的样液pH是否合适,样品是否澄清,有没有用滤膜过滤
有水有渝
第5楼2016/12/22
中间有停过泵吗,是慢慢变成这样,还是突然就变成这样了,如果是突然,把前面进的正常的样品进一个看看,如果还是正常那就是样品的问题,如果也拖尾那就是柱子污染了,看看压力有没有升高。
第6楼2016/12/22
我的意思是,流动相和色谱柱都是不是完全相同的,不同时间配制之类的不算。所以你这两针是一个序列的,还是不同时间进样的?色谱柱曾经取下来过吗?如果柱子曾经取下来过,那么有可能是你柱子没装好,产生死体积造成拖尾。
m3173697
第7楼2016/12/22
换柱子
紫菜蛋汤
第8楼2016/12/23
你的流动相和其他的都没变,在峰拖尾的可能原因中只可能是是柱子不行了。
PAEs
第9楼2016/12/23
换根柱子试试
xydell
第10楼2016/12/26
用预柱了吗?如果用了的话,换个预柱。只清洗柱子是没啥用的。
