夏天的雪
第1楼2018/11/19
手动计算吗?进一个低浓度的标准溶液,然后放大基线看噪音,可以依据基线噪音和标准溶液中待测物质的高度范围高度进行计算浓度
检测老菜鸟
第2楼2018/11/19
仪器上应该可以直接出S/N值吧
有水有渝
第3楼2018/11/19
有的工作站可以直接给出这个数值的,最好再根据这个给出的数据配制一份接近的溶液再上机验证一下,如你所说,通过目视村尺查看噪声与信号峰高
Insm_ba67dd87
第4楼2018/11/19
仪器上读出了S/N值后,能够知道检出限吗?我们师姐说信噪比和浓度不是成比例的,这样还是不知道最低检出限,还得一个个的试
第5楼2018/11/19
请问怎么通过高度范围计算浓度,谢谢详解
第6楼2018/11/19
你师姐正解,真正的检出限应该是试出来的,通过信噪比计算出来的是理论上的,有时候计算出来的浓度未必能检出来
第7楼2018/11/19
标准溶液浓度*信噪比响应高度/标准溶液响应高度
