cdl1568
第1楼2016/12/22
不能用,需要重新安装,用激活码激活,EMP安装到自己电脑上,会让电脑变的很慢很慢
light2357302
第2楼2016/12/23
一套Empower软件很贵的,光一个用户名就值好几万,waters怎么可能让你随意安装呢
大仙儿儿
第3楼2016/12/23
可以,已安装E3。但有一个要注意的,电脑里部分软件会影响E3数据库的安装,导致无法安装完成,另一个重要的问题就是安装完需要激活数据库,类似加密狗的。。。自行脑补想办法。另外用户不是问题,自行安装的默认用自带的system用户,处理数据玩玩而已,别在意人名
夏天的雪
第4楼2016/12/23
empower按照是要密匙的,没有估计安装不了
恋上兔子的熊
第5楼2016/12/23
ghost
账号被封
第6楼2016/12/26
如果不是用加密狗,还是有办法装到自己电脑里。
菜头
第7楼2016/12/29
大神呀,这个软件安装要密匙的,只能装一次。
第8楼2016/12/29
但他们的质谱软件Masslynx是可以随便装的
flyaway
第9楼2016/12/31
应该是不可以的
淡如水
第10楼2017/01/16
可以是可以,需要一个密钥而已,注意emp3需要64位系统,win7以上。
