123
第1楼2023/09/25
⑴进样阀漏液; ⑵加样针不到位; ⑶液量不足。
歌名
第2楼2023/09/25
贴个图出来看看
Ins_0692117b
第3楼2023/09/25
你好,在进样的时候我观察过了,没有漏液现象,加样针不到位请问看哪个地方?液量是流动相吗?流动相也是够的
第4楼2023/09/25
通标小菜鸟
第5楼2023/09/25
楼主梯度洗脱还是等度洗脱?仪器平衡的时候压力波动范围是多少?怀疑楼主系统里有气泡,可以根据平衡时的压力波动来判断。然后我看楼主进样量为4ul,楼主可以试试改到10ul,然后看一下重复性如何。还有楼主你测的是什么?我看你是同一针扎多次进样,建议试一下同一个样分到不同的瓶子中,我怕可能小瓶扎过洞挥发了,因为一针比一针小
晶晶
第6楼2023/09/26
你流动相不要配混在在一起的,单瓶单装,然后设置好比例,这样能更稳定,你试试
拉菲
第7楼2023/09/26
111111!
第8楼2023/09/26
应该是等度洗脱,流动相一直是这个比例没有变,压力波动不超过1,压力在进样完成后看过压力是4.63-4.65之间的,好的,那氮气和其他数据要改吗?我要测的是孢子粉的甘油三油酸酯,这个是标准品,空白一针4微升,标准品进4微升5针观察重复性,一针8微升,一针15微升,样品是一组对照各两针各4微升,好的,我看能否改一下运行序列,感谢回答
第9楼2023/09/26
你好,我们液相就是单瓶单装的,检测器设置比例运行的,感谢回答,请问我们还需要注意些什么吗?
第10楼2023/09/26
柱子多平衡一下看看,RT在往前走
