原子吸收光谱(AAS)
tiantaishan
第1楼2016/12/22
仪器为PE900T,铅浓度为5ppb,加硝酸钯基改,以前正常,为光滑的曲线,突然就这样了;测镉正常,为光滑的曲线。换了一个铅灯还是这样(外单位相同仪器使用该灯正常,光滑曲线)。应该不是灯的问题,软件采用仪器自带的默认方法,仅仅修改了灰化温度和原子化温度,不知道哪里出现问题了
冰山
第2楼2016/12/23
浓度再大些谱图怎么样?不会只做一个浓度吧?
第3楼2016/12/23
刚忘了问:灰化温度、原子化温度分别是多少?
skytoboo
第4楼2016/12/23
我觉得换石墨管就可以了, 管子估计漏气了。换石墨管是可以的,具体原因未知
第5楼2016/12/23
测镉正常,为光滑的曲线,管子估计漏气应该都有影响。测铅灰化温度1000,原子化1800
第6楼2016/12/23
CD无影响的, CD很稳,对管子反应最敏锐的是Sn
第7楼2016/12/23
石墨管也换过了,还是一样
m3071659
第8楼2016/12/24
换个灯座试试
夕阳
第9楼2016/12/26
楼主上传的这张图谱 是5ppb铅的原子化峰形吗?峰高是0.0104Abs 吗?
第10楼2016/12/26
不是“光滑的曲线”而是“光滑的谱线轮廓”吧?
