原子吸收光谱(AAS)
chemistryren
第1楼2009/08/10
有液体那就说明干燥不够.把干燥阶段时间延长点看看.
nbwln
第2楼2009/08/10
谢谢楼主回答.问题是干燥温度已经足够了(以前一直是这个温度,时间),视频中也可看出液体在干燥阶段已经完全干燥了,可在灰化最后几秒钟出现沸腾样现象?很奇怪!过了一段时间(约几小时),恢复正常了,突然又来了(这期间做的是同一样品,而且设置条件也一样).我很困惑,请大家帮忙!
第3楼2009/08/10
也许是基改的原因吧.灰化温度多少?
夕阳
第4楼2009/08/10
什么样品?测什么元素?加了基体改进剂了吗?
liu999999
第5楼2009/08/10
可能是消解不完全,有机物突然消解造成的。
ldgfive
第6楼2009/08/10
应该是你的升温程序有问题,延长点干燥时间吧
第7楼2009/08/10
测镉,加2%加磷酸二氢铵3μL基改,灰化温度400度
第8楼2009/08/10
测标准样品也是如此吗?
第9楼2009/08/10
加基改后的灰化温度可以设高点,比如800或900.你说的在灰化阶段快结束时出现爆沸,可能就与温度设定有关.
第10楼2009/08/10
谢谢,楼主!
