气相色谱内标法检测的相关问题
  • 星空下阿狸
    2016/12/23
国家标准GB
  • 接触GC内标法没多久,对内标法的一些问题有些疑问 :-D,主要是一些规范性的问题,如下:
    1、建立方法时,计算得到的相对校正因子要满足什么要求才可以使用?有哪些资料或标准是介绍这个的吗?
    2、方法更新:相对校正因子一般是多久更新一次的;或者检测过程中,怎样验证校正因子是否可用,要满足什么条件,RSD?
    3、配制的混合标液【溶剂丙酮+农药+内标物】一般用什么容器保存,保存环境,保存期限。(麻烦这个能说详细些,对这个问题好模糊。。)
    4、添加内标物的方式,是直接称量添加呢,还是称量后配成溶液后再填加??两种添加方式的标准都有。。有点纠结
    以上求帮助,,要是能有相关的标准号或资料就最好了!!谢谢大家~~= ̄ω ̄=
  • 星空下阿狸
    第1楼2016/12/23
    先去睡觉了,明天再来看答案=-=
  • xiaogezi
    第2楼2016/12/24
    1不知道,一般算RSD的吧,除非有特别的要求,这个还是翻一下有没有标准把
    2,一般对照每天都要做的吧
    3容器干净,不对样品有影响,期限看稳定性了,
    4都可以,选一个就是,纠结啥,再给你加一个,我们溶液直接配成内标液,来溶解样品
  • PAEs
    第3楼2017/01/13
    配制的混合标液【溶剂丙酮 农药 内标物】一般用储液瓶或者试剂瓶密封保存,保存环境是冰箱4摄氏度,保存期限一般3个月。
