幸运奖:抽奖软件,当天随机抽取3个或5个回答正确的版友ID号(最后一个ID号,截止至下午15:00),每人奖励2钻石币(抽奖人数≤10,抽取3个版友;抽奖人数>10,抽取5个版友);
中奖名单:
dahua1981(注册ID:dahua1981)
牛一牛(注册ID:v2700892)
莫名其妙(注册ID:moyueqiu)
吕梁山(注册ID:shih20j07)
翠湖园(注册ID:hhx050)
【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
黄酒中β-苯乙醇的测定(GBT 13662-2008)
方法:GC
基质:黄酒
应用编号:101863
化合物:β-苯乙醇
固定相:DM-InertWAX
色谱柱/前处理小柱:DM-InertWax 60m x 0.25mm x 0.25um
样品前处理:
制备方法: β-苯乙醇溶液:做标样用。吸取β-苯乙醇(色谱纯)2 ml,用60%乙醇溶液(体积分数)定容至100 mL 2-乙基正丁酸:做内标用。吸取(色谱纯)2 ml,用60%乙醇溶液(体积分数)定容至100 mL 校正因子(f值)的测定:吸取β-苯乙醇标准溶液1 mL,移入100 mL容量瓶中,加入内标溶液1 mL,用60% 乙醇定容
色谱条件:分析条件 色谱柱: DM-Inertwax,60×0.25 mm,0.25 μm (Cat#:8522) 柱温: 50 ℃(2 min)—200 ℃, 5 ℃/min,(10 min) 载气: 氮气 柱前压: 0.6 Mpa 进样方式: 不分流,230℃ 检测器: FID,250 ℃ 进样量: 2.0 μL
文章出处:天津迪马实验室
关键字:黄酒,β-苯乙醇,GBT 13662-2008,DM-Inertwax,8522
摘要:黄酒中β-苯乙醇的测定
谱图:
图例:β-苯乙醇
