谁有JJG700-2016 新版《气相色谱仪检定规程》全文?
气相色谱(GC)
  • 这标准据说是已经发布了还没有正式实施。
    百度上搜也找不到全文,只有一些解读。
    一、修订的背景和意义
    气相色谱仪检定规程于1988年开始调研起草,1990年开始实施JJG700-1990《气相色谱仪检定规程》。1998年重新修订,1999年开始执行JJG700-1999《气相色谱仪检定规程》(以下简称旧规程)。旧规程的实施取得了很好的社会效益和经济效益,到目前为止,全国已有近百个计量单位建立了气相色谱仪检定标准,每年检定的气相色谱仪数量超过万台。近年来随着科技的迅速发展,气相色谱仪也不断更新,其在分离效率、检测灵敏度、选择性等方面都有了快速发展。旧规程在检定项目和检定方法方面存在一些不足之处。此外,旧规程执行的过程中,各地方检定人员还发现了其中不太完善的地方,给检定过程增加了麻烦。在标准物质浓度方面,也不能很好地满足检定要求。综上所述,对旧规程进行修订十分必要。JJG700-2016已于2016年6月27日经国家质检总局颁布,并自2016年12月27日实施。
    二、修订的主要内容
    在旧规程执行的过程中,气相色谱仪又增加了很多种新型检测器,如放电离子检测器(DID)、光离子化检测器(PID)、硫化学发光检测器(SCD)等。但考虑新型检测器的应用范围以及性能指标等因素,JJG700-2016《气相色谱仪检定规程》(以下简称新规程)中并没有增加对新检测器的检定指标。对于新检测器的检定,会根据今后需求情况,单独制定相应的检定规程或校准规范。
    同旧规程相比,新规程中主要修订了以下内容:
    1.删除了衰减器误差和原附录A。
    2.火焰光度检测器(FPD)的基线噪声和漂移由原来的≤5pA和≤0.1nA,均更改为≤0.5nA。
    3.在通用性检测器性能检定条件中,热导检测器(TCD)和火焰离子化检测器(FID)气体检定柱箱温度设定由原来30℃和50℃更改为50℃和80℃;电子捕获检测器(ECD)检测器温度由原来的230℃更改为250℃。
    4.检测限检定时进样次数和载气流速测量次数由原来的6次更改为7次。
    5.热导检测器(TCD)检测限检定时使用的气体标准物质摩尔分数由原来的1%mol/mol改为(100~10000)μmol/mol;火焰离子化检测器(FID)检测限检定时使用的气体标准物质摩尔分数由原来的100μmol/mol改为(10~10000)μmol/mol。
    6.附录A中载气流速校正公式中的柱温改为检测器温度。
    7.增加了定性重复性检定项目和电子捕获检测器以Hz为输出信号的噪声和漂移的检定指标。
    8.微量注射器增加了最大允许误差。
    9.铂电阻温度计增加了温度范围及最大允许误差。
    10.流量计增加了测量范围和等级。
    11.附录B中增加了气体标准物质摩尔分数与浓度换算公式。
    三、执行新规程中需要注意的问题
    1.对于FID、TCD和ECD检定时,注意柱温和检测器温度的变化。
    2.在校准流速时,应在公式中代入检测器温度。
    3.进样次数和载气流速测量次数变更为7次。
    4.新规程中没有再提到色谱检定仪,该仪器目前主要是用于测量温度使用,由于其性能不够稳定,因此,在不影响检定的条件下,可以选择具有同等功能的设备进行替代。
    【声明】文章为转载,版权归原作者所有。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加3积分,加2经验;加分理由:分享资料
  • 雨木霖
    第1楼2016/12/26
    另外在CNKI上看到一个貌似更详细的标准解读。
    但是没有CNKI的钱的我表示没法下载。
    http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-JILA201610070.htm
  • xx_dxd_xx
    第2楼2016/12/26
    你前面贴的跟CNKI上的全文是完全一样的内容
    标准的全文一直没见到,我见过有人分享了一部分摘录的内容,不知道是否准确,传上来大家看看,各位注意鉴别
    雨木霖(mickeylin) 发表:另外在CNKI上看到一个貌似更详细的标准解读。
    但是没有CNKI的钱的我表示没法下载。
  • 该帖子已被版主-加10积分,加2经验;加分理由:分享资料
  • 雨木霖
    第3楼2016/12/26
    这个摘录内容看起来似乎和1999年版的差不多?
    xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表: 你前面贴的跟CNKI上的全文是完全一样的内容
    第4楼2016/12/26
    新的检定规程什么时候能发行?
  • xx_dxd_xx
    第5楼2016/12/26
    不是原件的扫描版,所以不知道对不对
    还是等扫描版出来再仔细看吧
    雨木霖(mickeylin) 发表: 这个摘录内容看起来似乎和1999年版的差不多?
    第6楼2016/12/27
    先下载看看,一睹为快。
  • PAEs
    第7楼2016/12/28
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:新的检定规程什么时候能发行?
  • PAEs
    第8楼2016/12/28
  • 雨木霖
    第9楼2016/12/29
    然而到处找不到标准
    PAEs(v2911392) 发表:JJG700-2016已于2016年6月27日经国家质检总局颁布,并自2016年12月27日实施。
    第10楼2016/12/29
    旧版是连续进6次,新版是7次。
