直读光谱
沧海青城
第1楼2014/06/12
是指原材料还是粉末冶金的成品哦,成品用直读没问题吧
dfgj
第2楼2014/06/12
成品的制样不好制,但是没有比直读更快更准的方法了,一般企业也就是用直读分析了,相对来说比常规方法冶炼的材料均匀性好,另一个控样也是问题啊,如果不是生产单位不好找,除非是国标的材料买个标样当控样
云☆飘☆逸
第3楼2014/06/30
没听说过啊
candy458
第4楼2014/07/25
粉末冶金就不要用直读了,用XRF吧,C、P、S就化学分析
chemchenxj
第5楼2014/07/26
没用直读做过粉末冶金的样品,但作为导电的块状样品,不能用直读分析肯定是有原因的,能具体说说吗?
wccd
第6楼2014/07/28
将粉末加工成块状结构,分析表面尽量磨平以保证不漏气,样块足够大必须遮住激发孔即可。
=牛魔王=
第7楼2014/07/30
来块样子试试效果就好了 如果可以出来数据再跟ICP的数对对修正
mlb2003
第8楼2014/08/04
成品就是粉末了,怎么用直读
第9楼2014/08/04
嗯,就是这个样子滴
第10楼2014/08/04
粉末冶金出来的产品都是粉末,用直读只能在熔炼期间进行取样分析成分,或者采用ICP等手段分析粉末的成分。上次一个鬼子客户和我讨论了多次,他一直认为冶炼期间测的成分和成品的成分是不一样的。
