关于石灰的测量问题探讨
  • beiying007
    2016/12/28
分析化学
  • 我公司购买的石灰,其中有碳酸钙、氧化钙和氢氧化钙,三者共存,有没有办法可以测得这3种成分各占多少比例吗?我找了一圈,也没有找到检测标准和方法,不知哪位高人能帮忙提供下检测方法啊?
  • 云☆飘☆逸
    第1楼2016/12/28
    这个有些难的,不怎么好测定
  • 猎人
    第2楼2017/03/01
    个人思路,不知道是否容易实现并准确测量:
    首先测出总钙含量。
    思路1:通过将样品加水搅拌,使其中氧化钙全部生成氢氧化钙,低温烘干后对比质量变化。增加的重量即为氧化钙变成氢氧化钙的增加量,可以计算出氧化钙含量。
    通过将样品加水搅拌,过滤,多次洗涤后加热烘干,称量沉淀重量,应为碳酸钙重量。
    这样即可得出每种含量。
    思路2:通过将样品加水搅拌,使其中氧化钙全部生成氢氧化钙,低温烘干后对比质量变化。增加的重量即为氧化钙变成氢氧化钙的增加量,可以计算出氧化钙含量。
    通过将样品高温加热使其全部分解转变成氧化钙,对比质量变化。
    通过3个成分含量A\B\C,3个三元一次方程,既可得出A\B\C
    当然未考虑镁在其中发生变化带来的影响,若其含量不高,可忽略。
  • czq8
    第3楼2017/04/04
    最简单的方法,其实是问一下供应商,供应商的生产部,质检部,都有成套的方法。
    哪有生产企业不做全面检测和质量检验的道理呢。
  • czq8
    第4楼2017/04/04
    DB13/T 2032-2014    烟气脱硫(湿法)用石灰石粉    河北省质量技术监督局    2014-09-01    现行
    DB13/T 2033-2014    石灰石-石膏湿法烟气脱硫浆液测定方法    河北省质量技术监督局    2014-09-01    现行
    DB37/T 2431-2013    山东省环境保护产品技术要求 石灰石/石灰脱硫剂    山东省质量技术监督局    2014-01-01    现行
    DB44/T 1373-2014    湿法烟气脱硫中石灰石粉反应速率的快速测定    广东省质量技术监督局    2014-11-14    现行
    DB50/T 378-2011    烟气脱硫(湿法)石灰石粉    重庆市质量技术监督局    2011-04-01    现行
    DL/T 1035.6-2006    循环流化床锅炉检修导则 第6部分:飞灰再循环、补料及石灰石系统检修        2007-05-01    现行
    DL/T 1149-2010    火电厂石灰石/石灰-石膏湿法 烟气脱硫系统运行导则    国家能源局    2010-10-01    现行
    DL/T 1370-2014    石灰石元素的测定 微波消解-等离子体发射光谱法    国家能源局    2015-03-01    现行
    DL/T 1483-2015    石灰石-石膏湿法烟气脱硫系统化学及物理特性试验方法    国家能源局    2015-12-01    现行
    DL/T 341-2010    火电厂石灰石/石灰-石膏湿法烟气脱硫装置检修导则    国家能源局    2011-05-01    现行
    DL/T 5304-2013    水工混凝土掺用石灰石粉技术规范    国家能源局    2014-04-01    现行
    DL/T 943-2005    烟气湿法脱硫用石灰石粉反应速率的测定    国家发展和改革委员会    2005-06-01    作废
    DL/T 943-2015    烟气湿法脱硫用石灰石粉反应速率的测定    国家能源局    2015-09-01    现行
    DL/T 997-2006    火电厂石灰石-石膏湿法脱硫废水水质控制指标        2006-10-01    现行
    DL/T 998-2006    石灰石-石膏湿法烟气脱硫装置性能验收试验规范        2006-10-01    作废
    DL/T 998-2016    石灰石-石膏湿法烟气脱硫装置性能验收试验规范    国家能源局    2016-06-01    现行
    GB/T 15057.1-1994    化工用石灰石采样与样品制备方法    国家技术监督局    1995-02-01    现行
    GB/T 15057.10-1994    化工用石灰石中灼烧失量的测定 重量法    国家技术监督局    1995-02-01    现行
    GB/T 15057.11-1994    化工用石灰石粒度的测定    中国石油和化学工业.    1995-02-01    现行
    GB/T 15057.2-1994    化工用石灰石中氧化钙和氧化镁含量的测定    中国石油和化学工业.    1995-02-01    现行
    GB/T 15057.3-1994    化工用石灰石中盐酸不溶物含量的测定 重量法    国家技术监督局    1995-02-01    现行
    GB/T 15057.4-1994    化工用石灰石中三氧化二物含量的测定 重量法    中国石油和化学工业.    1995-02-01    现行
    GB/T 15057.5-1994    化工用石灰石中二氧化硅含量的测定 钼蓝分光光度法    中国石油和化学工业.    1995-02-01    现行
    GB/T 15057.6-1994    化工用石灰石中铁含量的测定 邻菲罗啉分光光度法    中国石油和化学工业.    1995-02-01    现行
    GB/T 15057.7-1994    化工用石灰石中氧化铝含量的测定 铬天青S分光光度法    国家技术监督局
  • czq8
    第5楼2017/04/04
    GB 3286.9-1982    石灰石 白云石化学分析方法 烧碱石棉吸收重量法测定二氧化碳        1983-04-01    作废
    GB/T 3286.9-1998    石灰石、白云石化学分析方法 二氧化碳量的测定    国家质量技术监督局    1999-07-01    作废
    GB/T 3286.9-2014    石灰石及白云石化学分析方法 第9部分:二氧化碳含量的测定 烧碱石棉吸收重量法    国家质量监督检验检疫.    2015-01-01    现行
    GB 50955-2013    石灰石矿山工程勘察技术规范    住房和城乡建设部    2014-07-01    现行
    GB/T 5762-2000    建材用石灰石化学分析方法    国家质量监督检验检疫.    2000-06-01    作废
    GB/T 5762-2012    建材用石灰石、生石灰和熟石灰化学分析方法    国家质量监督检验检疫.    2013-08-01    现行
    GSB 08-1345-2014    水泥用石灰石成分分析标准样品    国家质量监督检验检疫.        现行
    HG/T 2226-2010    普通工业沉淀碳酸钙    工业和信息化部    2011-03-01    现行
    HG/T 2504-1993    化工用石灰石        1994-07-01    现行
    HG/T 2776-2010    工业微细沉淀碳酸钙和工业微细活性沉淀碳酸钙    工业和信息化部    2011-03-01    现行
    HJ/T 179-2005    火电厂烟气脱硫工程技术规范 石灰石/石灰-石膏法        2005-10-01    现行
    HJ 2052-2016    钢铁工业烧结机烟气脱硫工程技术规范湿式石灰石/石灰-石膏法    环境保护部    2016-08-01    现行
    JB/T 10984-2010    湿法烟气脱硫装置专用设备 石灰石/石膏旋流器    工业和信息化部    2010-07-01    现行
    JB/T 11180-2011    冲天炉配加料系统用双向带式输送机    工业和信息化部    2011-08-01    现行
    JB/T 11650-2013    循环流化床锅炉石灰石粉一级输送系统    工业和信息化部    2014-03-01    现行
    JB/T 11887-2014    石灰石-石膏湿法烟气脱硫工艺水系统设计规程
  • czq8
    第6楼2017/04/04
    JC/T 600-2010    石灰石硅酸盐水泥    工业和信息化部    2011-03-01    现行
    JC/T 865-2000    平板玻璃用石灰石    国家建筑材料工业局    2001-01-01    现行
    JGJ/T 318-2014    石灰石粉在混凝土中应用技术规程    住房和城乡建设部    2014-10-01    现行
    Q/CNPC 86-2003    钻井液用石灰石粉        2003-07-01    现行
    SJ/T 10087.4-1991    彩色显像管玻璃主要原材料的化学分析方法 石灰石的化学分析方法        1991-07-01    现行
    SN/T 3321.1-2012    石灰石、白云石 第1部分:镁、硅、铝、铁、锰和磷含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法    国家质量监督检验检疫.    2013-07-01    现行
    SN/T 3321.2-2013    石灰石、白云石 第2部分:碳、硫含量的测定 高频燃烧红外吸收法    国家质量监督检验检疫.    2014-03-01    现行
    SN/T 3321.3-2015    石灰石和白云石分析方法 第3部分:主次成分含量的测定 波长色散X射线荧光光谱法    国家质量监督检验检疫.    2016-01-01    现行
    SY 0067-1992    管道防腐层耐冲击性试验方法(石灰石落下法)        1992-12-01    作废
    SY/T 0067-1999    管道防腐层耐冲击性试验方法(石灰石落下法)    国家石油和化学工业局    1999-12-01    现行
    SY/T 5061-1993    钻井液用石灰石粉        1994-03-01    现行
    YB/T 5279-1999    石灰石        1991-11-01    作废
    YB/T 5279-2005    石灰石    冶金工业信息标准研究.    2005-12-01    作废
    YB/T 5279-2016    冶金用石灰石    工业和信息化部    2017-01-01    现行
    YS/T 703-2009    X射线荧光光谱法测定石灰石中CaO、MgO、SiO2含量    工业和信息化部    2010-06-01    作废
    YS/T 703-2014    石灰石化学分析方法 元素含量的测定 X射线荧光光谱法    工业和信息化部    2015-04-01    现行
    ZB D 53002-1990    石灰石
  • czq8
    第7楼2017/04/04
    一、 总则 1. 适用范围 本标准适用于建筑工程用的石灰。 2. 品种与分类 (1) 按品种分为生石灰、 消石灰粉。 (2) 按氧化镁含量多少分为钙质石灰、 镁质石灰。 分类界限见表 1。 钙质、 镁质石灰的分类界限 表 1 类别 氧化镁含量% 品种 钙质石灰 镁质石灰 生石灰 ≤5 >5 消白石灰 ≤4 >4 二、 技术指标 3. 生石灰的等级按表 2 指标确定。 生石灰的技术指标 表 2 钙质石灰 镁质石灰 类别 等级 指标 项目 一等二等三等一等二等 三等 有效钙加氧化镁含量不小于, % 85 80 708075 65 末消化残遗含量(5 毫米圆孔磷的含量) 不大于, % 7 11 171014 20 注: 硅、 铝、 铁氧化物含量之和大于 5%的生石灰, 有效钙加氧化镁含量指标, 一等≥75%,二等≥70%、 三等≥60%; 未消化残渣含量指标与镁质生石灰指标相同。 4. 消石灰粉的等级按表 3 指标确定。 消石灰粉的技术指标 表 3 钙质消石灰粉 镁质消石灰粉 类别 等级 指标 项目 一等二等三等一等 二等 三等 有效钙加氧化镁含量不小于, % 65 6055 50 含水率, 不大于, % 4 4444 4 0. 17 毫米方孔筛的筛余不大于, % 0 1101 1 细度 0. 125 毫米方孔筛的累计筛余不大于, % 13 20-13 20 - 5. 凡达不到三等品中任一项指标者为等外品。 三、 试验方法 6. 生石灰未消化残渣含量 按 GB 1595-79《建筑石灰试验方法》 进行。 7. 消石灰粉含水率 按 GB 1595-79《建筑石灰试验方法》 进行。 8. 消石灰粉细度 按 GB 1595-79《建筑石灰试验方法》 进行。 9. 有效钙加氧化镁含量 按 GB 1595-79《建筑石灰试验方法》 进行。 10. 硅、 铝、 铁氧化物含量 按 GB 1959-79《建筑石灰试验方法》 进行。 四、 验收规则 11. 生石灰的检验, 按生产规模大小, 以班产量或日产量为一个批量, 按机械抽样法抽取样品, 每次取样总量不得少于 50 公斤。 将样品破碎至 40 毫米以下混匀, 用四分法分出 6 公斤, 其中 5 公斤做未消化残渣含量试验, 春余 1 公斤破碎至 10 毫米以下混匀, 再用四分法分出 50 克, 研细至全部通过 0. 18 毫米方孔筛(相当于 80 目/英寸) , 密封保存做化学分析用。 按本标准第三章规定的方法进行试验, 提出试验报告。 12. 消石灰粉的检验, 按生产规模大小, 以班产量或日产量为一个批量, 按机械抽样法抽取样品, 每次取样总量不得少于 5 公斤(袋装产品, 应从不少于 10袋中平均抽取) , 混匀后用四分法分样。 取 100 克做含水率试验, 300 克做细度试验及化学分析。 按本标准第三章规定的方法进行试验, 提出试验报告。 13. 产品经检验, 如不符合本标准规定的技术指标时, 应重新取两个样品复检, 经复检, 两个样品全部符合标准, 则定为合格品: 如其中有一个样品仍不符合标准时, 即定为等外品。 14. 产品出厂, 必须有质量合格证, 注明品种、 类别和等级。 15. 当购货单位对产品质量提出异议时, 应由从需双方协商后, 共同取样复检或委托双方同意的有关单位复检, 以作最后判断。 五、 运输和保管 16. 生石灰在运输时不准和易燃、 易爆及液体物品同时发运, 以免发生火灾和爆炸事故。 17. 生石灰在存放过程中极易吸收空气中的水分和二氧化碳, 自行消化失去活性, 降低产品质量, 因此不宜长期存放。 18. 消
  • czq8
    第8楼2017/04/04
    JB/T 11076-2011    脱硫用搅拌式干式石灰消化器    工业和信息化部    2011-08-01    现行
    JC/T 481-1992    建筑消石灰粉    国家建筑材料工业局    1993-02-01    作废
    JC/T 481-2013    建筑消石灰
  • czq8
    第9楼2017/04/04
    DB12/046.47-2008    生石灰单位产量综合能耗计算方法及限额    天津市质量技术监督局    2008-03-01    现行
    DB32/T 1604-2010    蚕用生石灰粉    江苏省质量技术监督局    2010-08-23    现行
    DBl2/046.47-2008    生石灰单位产量综合能耗计算方法及限额        2008-03-01    现行
    DL/T 323-2010    干法烟气脱硫用生石灰的活性测定方法    国家能源局    2011-05-01    现行
    GB 1594-1979    建筑石灰        1980-05-01    作废
    GB 1595-1979    建筑石灰试验方法        1980-05-01    作废
    GSB 08-3203-2014    生石灰成分分析标准样品(有效氧化钙大于70%)    国家质量监督检验检疫.        现行
    GSB 08-3204-2014    生石灰成分分析标准样品(有效氧化钙大于80%)    国家质量监督检验检疫.        现行
    JC/T 479-1992    建筑生石灰    国家建筑材料工业局    1993-02-01    作废
    JC/T 479-2013    建筑生石灰    工业和信息化部    2013-09-01    现行
    JC/T 480-1992    建筑生石灰粉    国家建筑材料工业局    1993-02-01    作废
    JC/T 621-1996    硅酸盐建筑制品用生石灰        1996-08-01    作废
    JC/T 621-2009    硅酸盐建筑制品用生石灰    工业和信息化部    2010-06-01    现行
    YS/T 468-2004    有色金属选矿用生石灰
