其他仪器综合讨论
mysweetdream
第1楼2006/11/21
那可能是因为在存放之前没用清洗干净,由于长时间不用,有些物质沉积在针筒内壁造成的。 你可以试着吸进去一些溶剂(如丙酮),浸泡一段时间,再反复抽拉几次。应该可以搞定的。 正确的存放方法是:先用丙酮洗干净,放置,等有机溶剂挥发完全,再存放在安全处。
shtone
第2楼2006/11/22
我们的办法是:如果能抽出来,用二楼的方法很好。如果抽不出来了,用一点柴油加在进样器活塞口处,等一段时间就可以了。
wmy0412
第3楼2006/12/06
谢谢楼上两位的回复。
