气相色谱(GC)
那一瞬
第1楼2006/11/22
超一下。以后自己注意包存方式。
learner1999
第2楼2006/11/22
下次用完之后,记住一定要多洗几遍针,起码30次吧!
kendon
第3楼2006/11/22
可以用水浴加热一下。
liuerjj
第4楼2006/11/22
put the injecter into actone solution and micro-runing for about ten mins, I had meet this problem and feel nevers at that time.Now, do it.
huiguliang
第5楼2006/11/22
用有机溶液浸泡
dong2008jian
第6楼2006/11/22
如楼上所说的,你可以用超声波超一下,也可以用热水泡一个小时,若有条件还可以浸泡在丙酮中一段时间,以后使用后应该根据你的样品的性质,选择用水或丙酮洗针后再放置
dolphin333
第7楼2006/11/22
如果弄好了,我觉得以后最主要的是注意近样针用完以后一定要注意清洁仔细,妥善保管,才不会再出这样的问题。尤其是那些黏度比较高的样品,近样完后一定要好好洗一下。
chongzi99
第8楼2006/11/22
我也不懂,来看看
jjsprite
第9楼2006/11/22
抽不动了一定是上次用完后没有洗针造成的,将针整个泡在有机溶剂中超声就可以解决了。
daige
第10楼2006/11/22
超生一个,热水
