水质检测
郭景祎
第1楼2016/12/29
空白确实高,是不是被污染了?
sgxy
第2楼2016/12/29
这空白都成样品了
邵东家
第3楼2016/12/29
要消解,你这个绝对有问题,空白一般都是0.00X
老兵
第4楼2016/12/29
总磷标准曲线无论消解还是不消解都无显著性差异,这个空白吸光度达0.895明显有问题,可能器皿被污染或样品混淆,消解空白不会大于0.01。
zengzhengce163
第5楼2016/12/29
应该是污染导致的
段落
第6楼2016/12/29
要消解的,空白一般不会高于0.010,如果这么高,应该要分析污染从哪里来了?比色皿,比色管,或消解罐未清洗干净,还是操作过程测试样品被污染。
m3145378
第7楼2016/12/29
我们用50毫升的比色管放高压锅消解半小时,还有什么方法可以消解
第8楼2016/12/29
温度控制好了没?你这个空白这么大,绝对是药品的问题,就算消解不对,器皿受到污染,空白也不会这么大
第9楼2016/12/29
如果做得好,空白是可以做到0.000的,你让你同事好好分析一下问题原因,看看药品和整个分析的步骤有没有问题
第10楼2016/12/29
谢谢
