关于hj 354-2019的疑问
水质检测
  • 今天给一家企业弄水在线验收,被人凶了一顿,因为氨氮污水数值一点几,按照hj 354-2019,低于2是要做质控样品的。可是我们河北省有相关地标,按照标准来讲地标虽然比较老了,但是相关要求比这个新的354还是严格一些,是水样的±15%比质控样品±0.3要严格。是不是应该继续用地标呢。另外就是354的24h漂移(百分之80工作量程上限)是啥意思呢?我们现在是这样,以氨氮为例,量程0-10的话,配一个0.05浓度作为零点漂移,然后配6种浓度 0.1 0.5 1 2 5 10这样。做的时候先做3次0.1,在做三次10。然后24次0.05。之后就是从0.1到10各做三次一共是48个数据,之后在做3组水样每组三个数据。整体上一共是57个数据。如果按照新的标准,我们需要有什么改动嘛?
  • Insm_1c51be28
    第1楼2020/05/19
    位置:首页 > 互动交流 > 部长信箱来信选登
    关于水质自动监控系统比对标准执行问题的回复
    2020-04-07
    来信:
      2019年12月24日发布的《水污染源在线监测系统 (CODCr、NH3-N 等)验收技术规范》等三个技术规范对2007年的技术规范进行了更新,但是河北省的《水污染物在线自动监测系统第3部分:运行和考核技术规范》DB13T1642.3-2012等相关规范未更新,请问我们在执行比对标准的过程中,优先参照哪个标准,或者在标准规范规定的不同的地方,我们优先执行哪个标准?
    回复:
      《中华人民共和国环境保护法》第十七条规定“国家建立、健全环境监测制度。国务院环境保护主管部门制定监测规范”“监测机构应当使用符合国家标准的监测设备,遵守监测规范”。据此,应优先执行《水污染源在线监测系统(CODCr、NH3-N等)运行技术规范》(HJ 355-2019)。在河北省内,对于HJ 355-2019未规定的内容应遵守《水污染物连续自动监测系统 第3部分 运行与考核技术规范》(DB 13T1642.3-2012),对于HJ 355-2019和DB 13T1642.3-2012均作出规定的内容应从严执行。
  • Insm_1c51be28
    第2楼2020/05/19
    麻烦问下标样代替实样测定按照354-2019该测定几次?我有点疑惑
  • Nerif
    第3楼2020/05/19
    按照我们之前河北省地标来说是9次,用一个标准样品代替三组水样
    Insm_1c51be28(Insm_1c51be28) 发表:麻烦问下标样代替实样测定按照354-2019该测定几次?我有点疑惑
  • Insm_1c51be28
    第4楼2020/05/19
    把一个标样测定9次?
    Nerif(Ins_6d6d3274) 发表:按照我们之前河北省地标来说是9次,用一个标准样品代替三组水样
  • Nerif
    第5楼2020/05/19
    对滴,最开始是三次,后来专家认为是替代了三个水样,所以应该是9次
    Insm_1c51be28(Insm_1c51be28) 发表:把一个标样测定9次?
  • Insm_1c51be28
    第6楼2020/05/19
    你们做验收报告还是比对报告?还做漂移?
    Nerif(Ins_6d6d3274) 发表:对滴,最开始是三次,后来专家认为是替代了三个水样,所以应该是9次
  • yzg1980
    第7楼2020/05/19
    我们是做6个,质控替代实际水样
  • Nerif
    第8楼2020/05/20
    无论是验收比对还是其他目的的比对,一般都这么做,有些周期性比对由于企业或者其他原因不能这么做我们就换成高低浓度两支质控
    Insm_1c51be28(Insm_1c51be28) 发表:你们做验收报告还是比对报告?还做漂移?
  • Insm_1c51be28
    第9楼2020/05/20
    同一个质控样做六次?理论上漂移必须得做吗?验收比对中354提及了高低两个质控浓度,各做三次呢,漂移做的话,像氨氮上限是十的话我们是不是用百分之八十量程,也就是8的浓度连续测定24小时?可以选择不做漂移吗
    Nerif(Ins_6d6d3274) 发表:无论是验收比对还是其他目的的比对,一般都这么做,有些周期性比对由于企业或者其他原因不能这么做我们就换成高低浓度两支质控
  • Nerif
    第10楼2020/05/20
    不好意思,我就是不懂这个才来问的
    Insm_1c51be28(Insm_1c51be28) 发表:同一个质控样做六次?理论上漂移必须得做吗?验收比对中354提及了高低两个质控浓度,各做三次呢,漂移做的话,像氨氮上限是十的话我们是不是用百分之八十量程,也就是8的浓度连续测定24小时?可以选择不做漂移吗
