估绅
第10楼2017/01/05
凭记忆写一下:
1、先关闭阀门,阀门不做任何动作,所有组分先后通过2柱进入TCD,确定H2出峰时间之前为预设开阀时间t1,把H2留在5A里面先保留,记下H2最大响应;
2、设定好t0(进样时间)、t1(开阀时间)后,保证乙烷出峰最大后即可确定t2(关阀时间);
3、在不减少H2最大响应的基础上,微调t1,使CO2出峰响应最大,则t1调试合适;
4、若CO2出峰响应最大,H2最大响应又减少,无法调和,则要在流速和温度上做文章,甚至换合适柱子长度,然后在循环1~3。
细节不一定全对,欢迎指正,楼主调试几次,多想想流路,就都明白了。
李泽天
第11楼2017/01/05
谢谢!这几天一直在调试,我们换了根柱子,然后进标气就不对了询问工程师被告知,换色谱柱就得调试阀切换时间,谢谢,我照你的方法在试试!
