迪马产品有奖问答12.29(已完结)———塑料奶瓶中迁移双酚A检测
  • 微雨燕双飞
    2016/12/29
厂商论坛
  • 问题:塑料奶瓶中迁移双酚A检测的应用编号是
    答案:101973
    幸运奖:抽奖软件,当天随机抽取3个或5个回答正确的版友ID号(最后一个ID号,截止至下午15:00),每人奖励2钻石币(抽奖人数≤10,抽取3个版友;抽奖人数>10,抽取5个版友);
    中奖名单:
    夏天的雪(注册ID:bingwang228)
    玲儿响叮当(注册ID:jshbhh)
    999youran(注册ID:999youran)
    yifan1117(注册ID:yifan1117)
    20071940xu(注册ID:20071940xu)
    【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
    PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
    下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
    塑料奶瓶中迁移双酚A检测
    方法:SPE
    基质:医用棉签
    应用编号:101937
    化合物:双酚A
    固定相:ProElut PLS Glass
    样品前处理:样品准备/提取 (1)将奶瓶样品用清水洗净其中的污渍,晾干; (2)按照每8cm2的塑料接触面积对应接触10 mL模拟浸泡液的规则,向奶瓶样品中倒入蒸馏水。 (3)瓶口用锡纸密封,放入烘箱中,在100℃下浸泡1h。 (4)当浸泡液冷却至室温,转移浸泡液到硬质玻璃瓶中,密封待测; SPE柱净化——ProElut PLS GLASS 200 mg/6 mL(Cat.#:68012G) (1)活 化: 依次6mL甲醇、6mL水,流出液弃去; (2)上 样: 将待净化液加入小柱,流出液弃去; (3)淋 洗: 6mL 5%甲醇水溶液淋洗,流出液弃去; (4)洗 脱: 6mL甲醇洗脱。 (5)重新溶解: 在40℃下用减压蒸馏将收集液蒸至近干,然后用流动相定容至1 mL后,过微孔滤膜供HPLC分析。
    色谱条件:HPLC应用103011
    文章出处:迪马科技应用实验室
    关键字:塑料奶瓶;双酚A ;SPE;ProElut PLS GLASS
    摘要:适用于塑料奶瓶中双酚A迁移量的检测
    谱图:
    5 添加回收结果
    分析物添加水平(μg/L) 回收率/%RSD(n*=4)/%
    双酚A0.4101.15.1
    双酚A1.6101.2 3.7
    塑料奶瓶中迁移出双酚A(添加水平:浸泡液浓度为0.4 μg/L)的液相色谱
  • zengzhengce163
    第1楼2016/12/29
    应用编号:101937
  • 该帖子已被版主-微雨燕双飞加10积分,加2经验;加分理由:回答正确,积分奖励
  • 牛一牛
    第3楼2016/12/29
    应用编号:101937
  • mengzhaocheng
    第6楼2016/12/29
    应用编号:101937
  • 夏天的雪
    第7楼2016/12/29
    应用编号:101937
  • 20071940xu
    第9楼2016/12/29
    应用编号:101937
  • ZHAOGUANGXI
    第10楼2016/12/29
    应用编号:101937
