大家好,我是万年小红手YoYo
今天来为大家传授一秒钟集齐“五福”的大招~
准备好了吗?请倒数3个数!
3
收藏下图,即刻“五福临门”!
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/02/201902021334046124_588_2222981_3.jpg!w690x730.jpg)
▲五“福”苯基官能团,五福临门,福气满满~~~
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/02/201902021334225591_6061_2222981_3.jpg!w690x335.jpg)
五氟苯基的特长
CAPCELL PAK PFP
致力于解决结构近似化合物的分析和制备工作
为得到更好的分离能力,CAPCELL PAK PFP采用了比表面积较大的全多孔型硅胶作为基材。这款全多孔型PFP色谱柱键合了五氟苯基官能团,可在反相模式下进行分析,同时,除了疏水性相互作用外,还具备其他几种不同的分离模式,因此能够得到与常规C18色谱柱所不同的分离效果。
CAPCELL PAK PFP色谱柱提高了官能团的键合密度,因此能与分析对象间产生较强的相互作用,在异构体的拆分中能展现出优越的识别能力。
对于异构体的超强拆分能力
由于甲酚异构体间疏水性相近,在常规反相色谱柱上很难得到分离。因此,甲酚常被用作评价PFP色谱柱分离能力的指标物质。下图为使用常规C18色谱柱、他社PFP色谱柱及CAPCELL PAK PFP色谱柱进行分析的对比结果。与C18色谱柱相比,他社PFP色谱柱A和B虽然对p-、m-甲酚有分离趋势,但分离不充分;而CAPCELL PAK PFP得到了分离度为1.58的基线分离。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/02/201902021334489374_9410_2222981_3.jpg!w690x262.jpg)
【液相条件】
色谱柱:2.0 or 2.1 mm i.d. × 150 mm
流动相:水 / 甲醇 = 65 / 35
流 速:0.2 mL/min
温 度:30℃
检测器:UV 254 nm
进样量:2 μL, 50 μg/mL
二甲基苯酚的分析例
为了更好的验证CAPCELL PAK PFP对结构近似化合物的分离能力,我们特意选取了一组在C18色谱柱上无法分离的化合物(2,4-二甲基苯酚和2,5-二甲基苯酚)进行验证实验。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/02/201902021335147234_9508_2222981_3.jpg!w690x386.jpg)
【液相条件】
色谱柱:CAPCELL PAK PFP S5; 4.6 mm i.d. ×250 mm
流动相:水 / 甲醇 = 50 / 50
流 速:1.0 mL/min
温 度:35℃
检测器:UV 254 nm
进样量:1.5 μL
样 品:1、尿嘧啶(20 ppm)2、2,4-二甲基苯酚(1000 ppm) 3、2,5-二甲基苯酚(1000ppm)
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/02/201902021335336032_9956_2222981_3.jpg!w690x446.jpg)
【液相条件】
色谱柱:CAPCELL PAK PFP S5; 2.0 mm i.d. ×150 mm
流 速:0.2 mL/min
温 度:35℃
检测器:UV 254 nm
进样量:1.5 μL
通过实验不难看出,CAPCALL PAK PFP色谱柱对结构近似化合物的分析能够得到特殊的分离效果。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/02/201902021335540102_136_2222981_3.png!w519x204.jpg)
