立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
其他仪器
其他仪器综合讨论
帖子详情
利用仪器稳定清洗槽清洗质量
v2818848
2016/12/29
私聊
其他仪器综合讨论
零件清洗的目的是确保达到所需的清洁度要求,并使用最少的清洗原料,达到槽液的最长使用寿命。这就要求采用适合该零件的清洗工序,清洗设备和清洁剂等等。高度可靠的清洗过程要求清洗槽的变量保持最佳和最稳定的状态。需要及时监控清洗过程中槽液的变化并补给,所添加的清洁剂成分需要根据槽液的消耗及零件带有的要被移除污染物的量以维持槽液平衡。(图1)
图1 清洗槽监控原理
在工业生产过程中,所使用的冷却润滑剂或者伸拉润滑剂都能给零件带来污染。在存储前用于防止零件表面被腐蚀的防锈油也给随后的工序带来污染。清洗剂必须把污染物从零件表面移除,为了防止污染物再沉降到零件表面,或被带到后面的漂洗槽中,污染物必须要留在清洗液中。
清洗槽的水性清洗系统将油乳化溶解,由于清洗剂中的表面活性剂成分,污染物颗粒会被包裹清除,这些过程一般会涉及到循环过滤系统或者超声波的应用。
这样,为了保证清洗质量而加入过量的清洗剂,或提早更换清洗液的情况就可以避免。新的荧光测量装置SITA ConSpector 污染度仪使车间操作实现快速、简便地监测清洗槽和漂洗槽的污染水平,维持槽液平衡。
为了保证清洗质量,频繁地更换清洗剂?
油、脂和颗粒物是工业零件清洗领域最常见的污染物。污染物的增加会导致清洗槽中清洁剂稳固结合污染物的效率降低。 这使得残留的污染颗粒被带到漂洗槽中,降低零件的清洁效果。此外,清洁剂的成分与污染物相结合后,就不再具备清洗能力。
清洗槽中的污染颗粒需要及时清理以确保可靠稳定的清洗效果。槽液的平衡可通过设置沉降池,聚合分离,分离器,滤过膜和蒸发器来实现。在很多情况下,清洗槽是部份或全部不合格的,需要更换新鲜的清洁溶液。
目前的现状,有些清洗工艺流程主管不监控清洗槽中的污染物或者只凭感觉估计一下槽液的清洁质量,例如用肉眼查看槽液的浑浊程度或是清洗槽或漂洗槽液表面漂浮的油污等。有些主管根据槽液使用时间或是清洗零件的数量决定更换新鲜清洁剂的时间。由于缺乏监测污染物水平的方法,清洗槽液和漂洗槽液通常很快就会被更换掉。这个程序会浪费大量的水,原料和化学清洁剂,并且,大量的废水会增加许多额外的环保和处理成本费用。在多数情况下,零件的清洁不足是由于流程管理员没能判断清洗槽的污染程度过高。导致这种结果的原因有很多,如没有油污分离器和过滤器,又或者是它们都太小,还有就是污染物太多。
持续地监控清洗过程可以避免样品清洗不净。为了解决这些问题, SITA公司已经研发了一种稳健的荧光测量仪器SITA ConSpector污染度仪,利用它可以简便地监控清洗槽和漂洗槽的污染水平(图2)。由于SITA ConSpector污染度仪的尺寸小,操作简便,可在清洗车间或是实验室里直接使用。
SITA
污染度仪
量化精确检测清洗槽中的油和脂
SITA ConSpector污染度仪可发射特定UV光线,液体中的有机污染物分子吸收光线能量发生跃迁,并释放出特定荧光。然后测试仪通过检测这些光线,得知液体的污染度。这通常用于检测槽液中的油和脂,这两种物质是工业清洗槽中最常见也是最多的污染物。荧光的强度取决于污染物的数量。
SITA ConSpector污染度仪的传感头激发的光通过导向管被带到液体中(图3)。
图3光电二极管测量荧光强度
液体中活跃的荧光射线通过光导向管返回至传感头,那里有一个光电二极管可测量特定波长范围的荧光强度。荧光强度越大表示槽液的污染越严重, SITA ConSpector 污染度仪可以展示0—1000RFU(相关荧光单位)范围内的污染水平。
校正的方法是测量一次纯净无污染的清洁剂,这个清洁剂的污染水平为0。测量也非常简便,只需轻轻按下“START”按钮。
污染物水平会随着槽液的污染程度增大而升高,污染水平1000RFU对应着相当高的污染程度。当污染程度超过一个限定的值,SITA ConSpector 污染度仪就会发出警示,因此流程管理员就能实施相应的维护措施。
测量结果可以自动存储在设备中并可通过电脑软件形象地显现出同一清洗槽在某时间段内的污染程度。
图4显示了一个使用寿命为两周的清洗槽液的污染水平变化。在准备好新鲜的污染水平为0的清洗液后,放入被污染的金属零件,通过电脑软件你就能看到污染水平的变化。周末,通过除去液体表面被分离出油污,槽液恢复平衡。接下来的周一,污染水平更低了。5天之后,污染水平上升到限定值。之后,清洗液不再适用,准备更换新鲜的清洗液。
优化槽液平衡和污染物监控
图4显示,使用SITA ConSpector污染度仪 监测清洗过程的污染水平,及时维护槽液,则槽液的使用寿命可大大延长。
图4槽液的使用寿命
并且,水和清洗剂的浪费,废水等等这些都可以被减少,也可以避免生产损失。除了持续监控槽液污染,SITA ConSpector 污染度仪还能用于测量溶剂型清洗槽液中的油份浓度。可选择的Windows软件可以将浓度变化曲线保存在设备中,也可以体积百分比或是g/l为单位直接展示出来。因此溶剂的品质可被检测,也可及时进行槽液维护。
记录污染监控
在清洗过程中,新的荧光测量仪器SITA ConSpector污染度仪可直接、简便地监控槽液污染。准备和更换新鲜清洗液的时间可以很好地设定,也能有效地控制槽液平衡。增加槽液的使用寿命意味着减少水、化学清洁剂和能源的浪费以及,并减少废水的产生。此方法大大增加清洗过程的可靠性,并且由于槽液的高污染程度导致清洗质量不佳及成本增加的情况会得到改善。这篇文章讨论到的槽液污染度控制,结合清洁剂浓度和金属零件的清洁度这三项量化控制 ,保证了一个完整的清洗过程监控和存档,最终达到稳定清洗质量的目的。
相关话题
古安泰高清内窥镜
内窥镜设备知识
3
氟电极和甘汞电极可以同时使用吗
4
马弗炉温度均匀性
水煤气反应装置(甲烷/水蒸气反应)
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
请教:有没有能够控制上胶量的小型的复膜设备
2005/09/09
求助:原吸测硫酸和硫酸钠中铁含量的方法
2006/08/01
石膏制酸过程测定20% SO2,含有部分升华硫
讨论
2013/05/06
植物光合作用测定仪反应灵敏度高吗
分享
2024/06/13
THUNDERLINE-Z玻璃绝缘子安装错位孔怎么解决?
仪器微课堂
2023/11/14
咖啡机小流量液体专用流量计
原创
2023/06/16
我一直用C8的柱子做食品中的防腐剂,现在我想请购一根C18的柱子,请问用一样的色谱条件C18的柱子可以分析吗
2004/02/15
六氟化硫的吸收谱线是多少?用什么发光仪器可以发射这种谱线?
2006/02/23
PmT-NSN-150-450MHz UHF系列放大器Princeton Microwave
分享
2024/07/05
【我们不一YOUNG】反应釜温控系统故障的诊断与修复
分享
2024/07/04
COSEL PoL非隔离电源模块的Cyntec替代方案
分享
2024/07/04
四元泵停止运行后压力不为0,还剩0.15bar左右压力下不去
悬赏帖
2024/07/03
3.3-5.0GHz S/C波段射频功率晶体管Ampleon
分享
2024/07/03
BLP05H6700XR功率晶体管Ampleon
分享
2024/07/02
KTS-322全站仪在基线场检测时每段多6mm,是什么问题??
已应助
2024/07/02
科力达KTS-322全站仪在测距模式下只能看斜距,怎样可以看到平距和高差??
已应助
2024/07/02
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:某仪器零件的长度X和质量Y的相关系数为0.68,改进后长度缩短0.2厘米,质量低0.5克,新零件的长度和质量的相关系数为( )
讨论
2024/07/02
安捷伦7890B-7000C反吹装置
求助
2016/12/29
农残响应问题
求助
2016/12/29
气相色谱仪常见问题?
讨论
2016/12/29
样品吸收信号变化
求助
2016/12/29
杜瓦罐检测问题和相关检测流程
原创
2016/12/29
如何选择石墨垫与柱螺母?
分享
2016/12/29
新一年的抢票高峰,大家都抢到回家的票了吗?
讨论
2016/12/29
管道粉尘在线检测仪
分享
2016/12/29
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
