其他仪器综合讨论
石膏制酸项目过程中,待测样气组分中SO2范围为0-20%,难题是其中含有少量升华硫,怎么来测定?
我百度得到的数据:升华硫熔点在112°C,沸点在440°C左右
现在没什么好的解决方案,不知道有大虾遇到过这种情况?
moqiyuxiou
第1楼2013/05/12
如果进样的气体不是很热的话升华硫应该是悬浮状的直接加滤芯过滤就可以了,如果是很热的话接根厂里的循环水套在进样管的外面冷却了再通过滤芯不就行了。就是滤芯要常换
爬云晒太阳
第2楼2013/05/27
样气温度在1300°C,而且有水蒸气,冷凝的话,会溶解掉SO2,会导致测量不准
第3楼2013/06/01
按照你的要求要先先计算出样气的露点,出气口采用裸管冷却但要保证样气温度在露点以上但不要太高将样气通入浓硫酸(一定不要是发烟硫酸或工业硫酸)吸收罐脱去水分,升华硫和三氧化硫然后用超滤的玻纤滤芯滤去酸雾后进行分析。(这也是参考了其他人的做法)
