离子色谱(IC)
jianfeng1
第1楼2016/12/30
对泵的损坏比较大,泵不能运输空气,所以柱子后面影响不大,上班前赶走气泡应该问题不大。
回头无涯
第2楼2016/12/30
主题:【求助】昨天忘记补加淋洗液 离子色谱空走了有10小时以上怎么办http://bbs.instrument.com.cn/topic/4265201_1#floor_10
raylock
第3楼2017/02/27
建议方法设一个压力下限,这样淋洗液走空了低于压力下限就会报错停泵
绿咖啡
第4楼2017/03/01
对泵内部柱塞杆及密封圈磨损会比较大
feigekai
第5楼2017/04/07
如果自动停了啥事没有,第二排下空后正常使用就行,如果没停的话就一段段看从哪走空的,排一下空就好了,基本上没啥事
开心啊旋
第6楼2017/05/12
有咩有设置压力下限呢,有的话,仪器自动就会报错,切断电源,停泵。如果没有的话,那柱塞杆应该很快就磨坏了!那就只能换新的啦!
第7楼2017/05/12
Insm_1c7800e2
第8楼2018/01/07
您好,ICS1500想请教您
jerri73
第9楼2019/10/23
会自动停的 没事
m3177107
第10楼2023/05/09
重新排气泡,泵会空运转,有损伤,如果有抑制器是开的,没有淋洗液通过抑制器温度会过高,引起损坏。
