离子色谱(IC)
回头无涯
第1楼2010/08/25
没有说明怪在哪里?
qiuhaitang
第2楼2010/08/25
可能是有共淋洗液物质,请注明仪器型号,色谱柱类型,淋洗液浓度
kisssun216
第3楼2010/08/25
是这样的,怪峰在图上标明了,淋洗液用EG KOH, ICS-2000,AS19.试着改变过Suppressor , 超纯水,Column, CR-TC ,都不能完全解决问题,反复Load,Injector , 就差电导池了,之前有进过大量硝酸+重铬酸钾溶液。
快乐汗马
第4楼2010/08/26
你的Column是怎么改变的啊?新换一根色谱柱试试。如怪峰没了,就是色谱柱受污染了,按说明书清洗色谱柱。
daydayup118
第5楼2010/08/26
怪峰?多进几针,是否都有,换个样品有没有,这样能更好的发现问题,样品中会不会有碳酸类物质--猜测的。
第6楼2010/08/26
已经进了许多针了,还是有,很难消除,换了根柱子,还是有,说明不是柱子的问题。
第7楼2010/08/27
之前你不是有走过大量硝酸+重铬酸钾溶液。他们在的峰(硝酸根和重铬酸根)是否和怪峰在同一个位置;如果清洗后,怪峰是否有所减小!金属元素铬可能对分离柱和抑制器都有影响!Suppressor , 超纯水,Column, CR-TC,你都换了!就看六通阀和管路是否有残留!检测器最后排查!
第8楼2010/08/27
就是在同一个位置,清洗后是有所减小,但最后稳定在一个数值了,看来得洗六通阀和管路了。
