液质联用(LCMS)
夏天的雪
第1楼2016/12/30
帮你转到相关版面
东海710
第2楼2016/12/30
第一,MSMS在选择定性定量离子时,为了防止干扰等原因,一般定性定量离子都是不一样的;如果选择同一碎片离子,可能同分异构等会产生干扰;第二,MSMS在选择定性定量离子时,定量离子一般是响应最高的碎片离子,定性离子时响应第二高的碎片离子;第三,选择定性定量离子,一般两者的碰撞/破碎电压/电流条件不同,不建议选择同一条件进行破碎;
支点
第3楼2017/01/01
定性离子就是和定量离子的丰度做比较,在一定范围内的话认为是定性成功,否则认为定性失败。一个离子既是定量离子也是定性离子的话比例一直是100%,没有什么意义。
Lisa叮叮
第4楼2017/01/02
您好,响应最高的的和第二高的,会不会在不同的碰撞电压下是不一样的?
第5楼2017/01/02
您好,那应该在什么范围,才能定性定量的?
第6楼2017/01/02
不同的物质离子比例是不一样的
hujiangtao
第7楼2017/01/04
苯并比不适合[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp]液质做吧,很难带电的
kog102
第8楼2017/01/04
苯并芘还没试过[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp]液质做,液相走的是挺好的。
泼皮阿三
第9楼2017/01/06
请问一下第三条,为什么不能用同一条件?
第10楼2017/01/07
因为同一条件的话,只能确保定性离子与定量离子中一个处于最优条件;而不同条件,指的是定性离子与定量离子分别最优的离子化条件,这样得到的结果更加可靠,定性定量也更加的准确
