气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2016/12/31
这两个操作细节都没注意到,谢谢楼主提醒。直接放出下层,与静置十分钟后再放出,误差会相差多少?
wazcq
第2楼2016/12/31
中招的 讨论下
第3楼2017/01/01
吸液时要吸中部吧,上部与下部都不取,下部容易有沉淀,上部容易混不匀,是不是取中部最合适。
symmacros
第4楼2017/01/01
1 一般放到下面需要等一下的。
第5楼2017/01/02
有资料提到:移液管插入待吸液面下1~2cm处吸液,会与容量瓶中部取液有矛盾。
第6楼2017/01/02
好像化验员读本上提到的。
第7楼2017/01/02
这个可能是针对 烧杯里的取液
安平
第8楼2017/01/02
学习一下。
第9楼2017/01/03
液面以下1-2cm。
PAEs
第10楼2017/01/04
谢谢这两点的提醒,这都是我们实验猿平时应该注意到的细节问题
