立即体验
APP内打开
回版面
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
实验室建设/管理
仪器检定/校准/计量
帖子详情
PH的校准
lijing320323
2017/01/01
私聊
仪器检定/校准/计量
酸度计的一点校准
任何一种pH计都必须经过pH标准溶液的校准后才可测量样品的pH值,对于测量精度在0.lpH以下 的样品,可以采用一点极准方法调整仪器,一般选用pH6.86或pH7.00标准缓冲液。有些仪器本身精度只有0.2pH或0.lpH,因此仪器只设有一个¨定位¨调节旋钮。具体操作步骤如下: (1) 测量标准缓冲液温度,查表确定该温度下的pHs值,将温度补偿旋钮调节到该温度下。 (2) 用纯水冲洗电极并甩干。 (3) 将电极浸入缓冲溶液晃动后静止放置,待读数稳定后,调节定位旋钮使仪器显示该标准溶液的pH值。 (4) 取出电极冲洗并甩干。 (5) 测量样品温度,并将pH计温度补偿旋钮调节至该温度值
酸度计的二点校准
对于精密级的pH计,除了设有¨定位¨和¨温度补偿¨调节外,还设有电极¨斜率¨调节,它就需要用二种标准缓冲液进行校准。一般先以pH6.86或pH7.00进行¨定位¨校准,然后根据测试溶液的酸碱情况,选用pH4.00(酸性)或pH9.18和pHI0.0l (碱性)缓冲溶液进行¨斜率¨校正。具体操作步骤为: (1) 电极洗净并甩干,浸入pH6.86或pH7.00标准溶液中,仪器温度补偿旋钮置于溶液温度处。待示值稳定后,调节定位旋钮使仪器示值为标准溶液的pHs值。 (2) 取出电极洗净甩干,浸入第二种标准溶液中。待示值稳定后,调节仪器斜率旋钮,使仪器示值为第二种标准溶液的pHs值。 (3) 取出电极洗净并甩干,再浸入pH6.86或pH7.00缓冲溶液中。如果误差超过0.02pH,则重复第 (1)、(2)步骤,直至在二种标准溶液中不需要调节旋钮都能显示正确pHs值。 (4) 取出电极并甩干,将pH温度补偿旋钮调节至样品溶液温度,将电极浸入样品溶液,晃动后静止放置,显示稳定后读数。
PH计的第三点校准
不管是什么样的pH计,pH=7这个点是必须校正的,而且在两点校正的时候要先校正pH=7这个点。做校正时从7.0开始,选择的标准液与要测定的溶液的PH值有关,使溶液的PH值能落在校正的PH范围内。一般采用两点就可以满足要求,如果对其要求很高,才考虑第三点的。有些仪器能校正三点,有模式可选,可直接用该模式。有些没有的,一般是采用两点两点校对,即校对两次。
具体步骤请参见所使用厂商说明书
分
该帖子已被
版主-西瓜猫猫西瓜
加2积分,加2经验;加分理由:感谢分享
相关话题
重复率过高
关于CNAS-GLxx《仪器验证实施指南》上网征求意见的通知
3
谁来保证不确定度评定的正确?谁凭什么保证正确或错误
4
真空干燥箱检定校准
新版JJG705液相色谱仪采纳我的建议改正了老版的错误
+关注
私聊
小骗子
第1楼
2017/01/03
对测量准确度要求较高时,可尽量使测量点位于2个校准点之间,这样的测量准确度会更高。
发表回复
近期热榜
迎国庆送壕礼!十月发帖抢大疆云台
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
喜迎国庆!第十七届原创大赛超级原创日参赛奖励翻倍
丹纳赫四十周年寄语征集领大礼包
热门活动
【售后专场--招聘会】
第三届微课大赛投票进行中ing
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【原创】有谁知道ISO17025实验室规范是什么?
2006/12/08
如何校准一个空气转子流量计来测定合成气流速
求助
2019/07/22
【转帖】如何识别木材计量作假手段?
2010/09/24
质量控制的方式、样品和频次
分享
2024/05/08
计量室认证
讨论
2011/11/09
【求助】谁知道最新的反力式滚筒制动试验台检定规程
2010/02/11
实验室没人教你怎么办?
分享
2023/10/11
【原创】管理评审会议议程
2006/12/03
计量领域的高级工程师,有限制要求吗?
讨论
2024/09/26
计量室建标需要哪些制度文件支撑呢?
原创
2024/09/25
微量注射器用移液器检定规程出具证书,带CNAS logo,合理吗?
求助
2024/09/25
计量定价基调在哪?特别是新兴产业里的设备
讨论
2024/09/25
流动分析仪波长示值误差校准不确定度的评定
第十七届原创
2024/09/20
流动分析仪检出限测量结果校准不确定度评定
第十七届原创
2024/09/20
实验室仪器设备管理制度
原创
2024/09/20
浅谈标准物质的管理
第十七届原创
2024/09/18
气象色谱仪显示ALS 故障代码 153是什么情况
求助
2024/09/27
如果计量器具较小,校准标签贴不开怎么办?
求助
2024/09/26
试剂保质期
求助
2024/09/26
出峰时间和分子离子峰一样,二级质谱图不一样是同种物质吗
求助
2024/09/28
液相玻璃吸滤头
求助
2024/09/26
环境空气氮氧化物曲线斜率偏高怎么办
已应助
2024/09/27
安捷伦ZORBAX SB-C18柱使用时升压太快怎么解决呢
求助
2024/09/26
顶空进样气相色谱分析水中环氧乙烷
求助
2024/09/26
差速离心法和密度梯度离心法区别
资料
2017/01/01
调味料的放入顺序有学问
资料
2017/01/01
美国FDA公布食品配料GRAS的最终规则
分享
2017/01/01
美国制定过硫酸铵的最大残留限量
分享
2017/01/01
美国批准姜黄提取物为“安全使用物质”(GRAS)
分享
2017/01/01
加拿大批准甜菊糖苷为甜味剂
分享
2017/01/01
元旦快乐~~~
原创
2017/01/01
柱子用完拆了,没接柱子对系统清理,发现压力比装了柱子还高,什么原因?
求助
2017/01/01
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
