柱子用完拆了,没接柱子对系统清理,发现压力比装了柱子还高,什么原因?
  • StantonTang
    2017/01/01
  • 柱子用完拆了,没接柱子对系统清理,发现压力比装了柱子还高,什么原因?
    还有一个问题:::Superdex 75 pre grade 填料可以拆下来,清洗抽滤之类的吗?
  • 该帖子已被版主-一片枫叶加2积分,加2经验;加分理由:发帖奖励
  • 支点
    第1楼2017/01/01
    一段一段的装上,分段排查吧
  • sdlzkw007
    第2楼2017/01/01
    仪器不清楚,不过大同小异。貌似有点儿堵,按照从前到后的顺序拆解检查,比如把泵的出口断开,看压力是否正常,如果正常就按照流路到下一个节点拆解,如此循环,直到找出堵的部分。祝你好运,新年快乐!
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • StantonTang
    第3楼2017/01/02
    大约是示差检测器堵了,一般不接柱子只连接检测器的话压力应该是多少?
    sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:仪器不清楚,不过大同小异。貌似有点儿堵,按照从前到后的顺序拆解检查,比如把泵的出口断开,看压力是否正常,如果正常就按照流路到下一个节点拆解,如此循环,直到找出堵的部分。祝你好运,新年快乐!
  • StantonTang
    第4楼2017/01/02
  • 夏天的雪
    第5楼2017/01/03
    没有道理啊,除非您拆了柱子和重新安装的时候将哪边堵起来了
  • wyhkemeng
    第6楼2017/01/04
    有液体流出来吗?
  • zh1016696
    第7楼2017/01/04
    常理来说,不会发生这种情况,拆了柱子后,就剩系统的压力,会很低,一般10bar左右,最高不超30bar。
    解决办法:1.分段排除;2.回想用的什么流动相,是否有缓冲盐之类的,用的话,可能是系统没有清洗干净;3.检查滤头;4.亲使用的是哪款仪器?;5.排除故障,要有针对性,有顺序性,逻辑性,这样才能找到根本。
