skytoboo
第2楼2017/01/04
哎~! 做Mo过程一言难尽。 我清理温度提升了50°,用PD做基改,锯齿会减少一些。
做汞主要是耗材污染,一般的PPE材质的会吸附汞。最好直接用定容容器做,手动插针会好一些。
你微波管子最好用氯化亚锡或者盐酸羟胺洗一遍,然后再用酸再洗干净氯化亚锡或者盐酸羟胺。
skytoboo
第3楼2017/01/04
如果是我做的话,我会用氯化亚锡或者盐酸羟胺(百分比10%或者之上都可以水定容)容量瓶、微波管全部润洗三到4次,然后加浓硝酸润洗。用纯水洗三四次。
最后加纯水,加浓硝酸泡几个小时。 用的时候纯水洗3次。实验开始。
附图是 MO,曲线没有设置平滑点,所以会比较难看,但这个元素用石墨炉做就是如此。哎
