环境温度 | -40~80℃(电子部件) |
环境湿度 | 45%~95%RH |
测量压力 | ≤2.5MPa |
测量温度 | -50~260℃(标准型) |
粉尘颗粒 | 标称直径0.1μm~200μm |
测量精度 | LBT-50型:±5.0% |
测量量程 | LBT-50型:0-50mg/m3 (标准型) |
插入长度 | LBT-50型:L=500mm(标准型) |
输出方式 | DC4-20mA或RS-232、RS-485数据通讯接口 |
供电电压 | DC24V |
接线方式 | LBT-50型:二线制 |
连接方式 | M27×2不锈钢安装底座 |
防护等级 | IP65 |
防爆等级 | LBT-50型-ExiaⅡBT4 |
限位报警 | LBT-50型:故障报警,3A继电器常开/常闭输出 |
变送器功耗 | 小于1W |
