气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2017/01/03
哪个开口,没看出来,是管子发黑吗?做什么样品,管子会变黑。应该是黄色铜管才对。
六笔九画
第2楼2017/01/03
开口那一节已经换了,管子发黑,用了很多年了,应该是氧化了,上一段黄色的铜管是新买仪器自带的管路,用三通与原来的管路连接
PAEs
第3楼2017/01/04
黄色铜管,看来用的时间久了,都氧化变黑了
xiaogezi
第4楼2017/01/04
表面氧化倒是不影响使用,只要不漏就行,一般环境质量比较差,很容易变黑的,没什么关系的,当然铜管一定要买质量好的,这东西一般不需要换得,保证气路内的气体干燥切记如果实在觉得不行十年换一次吧
lumalone
第5楼2017/01/04
铜管都这样,一般不漏气不影响使用,非要加个检修,建议每年年底做全面维护时检漏一次
估绅
第6楼2017/01/04
做个定期捡漏就行了,不漏就可以继续用了,管它变黑不变黑。
阿宝
第7楼2017/01/04
铜管问题不大吧?时间久了氧化变黑 应该不影响气密性吧?
牛一牛
第8楼2017/01/04
我们实验室都没看到过钢瓶,气体都是管理输入的。
有雨的夜
第9楼2017/01/04
只是外部变色问题不大,但是要查漏,这个管线变色怎么这么厉害,看图片都黑了
yanxiaoyong
第10楼2017/01/04
铜管没什么问题
