规章制度
xiao-jin
第1楼2017/01/04
由于色谱仪结构较为复杂,对于电路一般不太会自行处理,作为仪器操作者,应该对检测器(特殊检测器除外)依照仪器说明书或厂家售后人员指导,进行一定范围和个人能力的检查,包括色谱柱、进样器、外气路。如果仪器使用时间较长,可以聘请厂家专业技术人员进行系统检查和升级。个人建议
zyl3367898
第2楼2017/01/04
每周打扫卫生,是针对外面,里面的灰尘每年用吸尘器吸一次。
czcdczg
第3楼2017/01/04
这也是评审准则规定的,平时必须做好仪器设备的维护,并形成记录,至少每月一次。
symmacros
第4楼2017/01/04
大致半年到一年一次全面除尘清理一次。
波子
第5楼2017/01/04
一年做一次全面清灰维护,每季度对仪器离子源等做简单清洁维护,样品量大的时候根据仪器状态一个月维护一次,每周对仪器表面进行清洁
wnnzl
第6楼2017/01/04
就如楼上说的,在cnas评审准则和CMA资质认定中对仪器维护是有要求的
六笔九画
第7楼2017/01/04
就擦过几次
PAEs
第8楼2017/01/05
会定期拆机清灰或者维护大概半年或者一年进行一次
madmeimei
第9楼2017/01/05
请问是如何清灰的呢?
夏天的雪
第10楼2017/01/05
能清理到的地方会力所能及的清理干净,有些设备不太好拆卸外壳,所以内部一般很少清理
