ACAS-PT664能力验证
  • 请问有参加ACAS-PT664能力验证的吗?如果有交流一下
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • p3134650
    第1楼2017/01/05
    请把你的具体操作步骤说明一下,这样各位大神才好帮你分析原因。
  • 夏天的雪
    第2楼2017/01/05
    样品是如何前处理的,按照哪类产品处理的
  • m3139573
    第3楼2017/01/05
    样品处理是按照油脂含量高的调料类的方法处理,称取2g样品加入10毫升磷酸盐缓冲液,漩涡混合1分钟后,离心,将上层清液吸出至25毫升容量瓶中,重复上述步骤一次,最后用缓冲液定容,混匀,用微孔滤膜过滤,上机。
    夏天的雪(bingwang228)发表:样品是如何前处理的,按照哪类产品处理的
  • 道兄
    第4楼2017/01/05
    那个方法和简单,不过调味料的基质比较复杂,可能会有干扰。你先排除干扰的原因,看一下会不会有峰重叠。把谱图放大,样品的谱图和加标的谱图重叠在一起看看
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:经验分享
  • 夏天的雪
    第5楼2017/01/05
    可能还是提取的原因,油脂含量高的样品处理比较麻烦,可以考虑超声提取,或者按照油脂的方法进行样品前处理
    m3139573(m3139573) 发表:样品处理是按照油脂含量高的调料类的方法处理,称取2g样品加入10毫升磷酸盐缓冲液,漩涡混合1分钟后,离心,将上层清液吸出至25毫升容量瓶中,重复上述步骤一次,最后用缓冲液定容,混匀,用微孔滤膜过滤,上机。
  • m3139573
    第6楼2017/01/05
    我们的样品是鸡精调味料,可以采用其他类样品的处理步骤吗?
    夏天的雪(bingwang228)发表: 可能还是提取的原因,油脂含量高的样品处理比较麻烦,可以考虑超声提取,或者按照油脂的方法进行样品前处理
  • 有水有渝
    第7楼2017/01/05
    漩涡时间比较短,可以考虑延长漩涡提取时间。标准的描述是漩涡充分混合,对于混合的充分性要自己做验证。另外鸡精调味料从感官上接近饼干、糕点,也可以考虑用6.1.3.1的方法
  • 半圆
    第8楼2017/01/05
    超声可以提高回收率
  • hujiangtao
    第9楼2017/01/06
    一般用水提取就可以了,不应该回收这么低呀
