3012HC-01型 测烟尘(油烟)、各种压力、流速、流量、烟温等 ¥43600
3012HC-11型 在01基础上加测含湿量 ¥47800
3012HC-21型 在11基础上再加测含氧量(O2) ¥53800
3012HC-31型 在21基础上再加测二氧化硫(SO2) ¥59800
3012HC-41型 在31基础上再加测一氧化氮(NO) ¥67800
一、LBT-3012HC 超小型自动烟尘气快速测试仪产品概述
本仪器应用皮托管等速采样重量法捕集管道中颗粒物,应用定电位电解法定性定量测定有害气体。
可供环保、卫生、劳动、安监、军事、科研、教育等部门用于各种锅炉、炉窑烟尘(气)的排放浓度/
总量及设备除尘脱硫效率的测定。
二、LBT-3012HC 超小型自动烟尘气快速测试仪采用标准
◆ HJ/T 48-1999 《烟尘采样器技术条件》
◆ JJG 968-2002 《烟气分析仪》
◆ JJG 680-2007 《烟尘采样器》
三、LBT-3012HC 超小型自动烟尘气快速测试仪产品优势
◆ 体积超小,重量超轻。
四、LBT-3012HC 超小型自动烟尘气快速测试仪产品特点
◆ 当前体积最小、重量最轻的烟尘测试仪,携带方便;
◆ OLED显示屏,图文清晰,尤其适合低照度下的野外环境;
◆ 普通烟尘仪具备的功能它也都有,不过最多可以测三个组分的烟气浓度和排放量;
◆ 能测大气压;
◆ 故障自检功能;
◆ 停电记忆功能;
◆ 交直流两用供电功能;
◆ 高效粉尘过滤功能;
◆ 防尘倒吸功能。
烟尘采样技术指标 | ||||
主要参数 | 参 数 范 围 | 分 辨 率 | 准 确 度 | |
采样流量 | (5~70)L/min | 0.1L/min | 优于±2.5% | |
流量控制稳定性 | 优于±2%(电压波动±20%,阻力在3kPa~6kPa内变化) | |||
烟气动压 | (0~2000)Pa | 1Pa | 优于±1.5% | |
烟气静压 | (-30~30)kPa | 0.01kPa | 优于±2% | |
烟气全压 | (-30~30)kPa | 0.01kPa | 优于±2% | |
流量计前压力 | (-30~0)kPa | 0.01kPa | 优于±2% | |
流量计前温度 | (-30~150)℃ | 0.1℃ | 优于±2℃ | |
烟气温度 | (0~500)℃(可扩展) | 1℃ | 优于±3℃ | |
等速吸引流速 | (1~45)m/s | 0.1m/s | 优于±4% | |
干、湿球温度(可选) | (0~100)℃ | 0.1℃ | 优于±1.5% | |
含湿量 (可选) | (0~60)% | 0.10% | 优于±1.5% | |
大气压 | (50~130)kPa | 0.1kPa | 优于±2.5% | |
空气过剩系数(可选) | 0~99.99 | 0.01 | 优于±2.5% | |
自动跟踪精度 | — | — | 优于±3% | |
等速跟踪响应时间 | <4s | |||
采样泵负载能力 | ≥30L/min(阻力为20kPa时) | |||
数据存贮能力 | >5000组 | |||
工作电源 | AC220V±10%, 50Hz或DC24V | |||
外型尺寸 | (长300×宽127×高175)mm | |||
整机重量 | 约4.0kg | |||
功 耗 | <100W | |||
烟气采样技术指标 | ||||
O2 (可选) | (0~25)% 最大示值30% | 0.10% | 示值误差:<±2.5% | |
SO2 (可选) | (0~5700)mg/m3 最大示值14000mg/m3 | 1mg/m3 | ||
NO (可选) | (0~1300)mg/m3 最大示值6700mg/m3 | 1mg/m3 |
