荷花仙子 2017/10/18
可以选择不过滤直接取离心之后的上层清液
夏天的雪 2017/01/05
无法过滤大多是溶液中有颗粒物造成的,高速离心可以解决,离心后过滤可能要好过一些
太极鱼 2017/01/05
进[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相[/color][/url]之前,样品肯定要过滤的,否则会堵塞柱子和管路,一般用0.45um的滤膜来过滤,如果样品颗粒较大,很难过滤,也可以采用分次过滤的办法,比如先用滤纸过滤,然后再取滤液用滤膜过滤,或者先离心,取上清液再过滤。离心后,有些颗粒较小,肉眼看不到,以为是澄清了,但也会堵柱柱子的。
