相对校正因子在什么文献中可查得
气相色谱(GC)
  • 相对校正因子在哪些文献中可查得
    第1楼2017/01/05
    相对校正因子即某组分i的相对校正因子fi?为组分i与标准物质s的绝对校正因子之比。
    相对校正因子
      相对校正因子定义为
      fi? = fi / fs
      fi? =(mi /ai)/(ms/As)=(mi / ms)?(As / Ai )
      可见,相对校正因子fi?就是当组分i的质量与标准物质s相等时,标准物质的峰面积是组分i峰面积的倍数。若某组分质量为mi ,峰面积Ai ,则fi? Ai的数值与质量为mi的标准物质的峰面积相等。也就是说,通过相对校正因子,可以把各个组分的峰面积分别换算成与其质量相等的标准物质的峰面积,于是比较标准就统一了。这就是归一法求算各组分百分含量的基础。
    因检测器对不同物质的相应值不同,因而不能直接用峰面积计算组分含量,需运用校正因子。测量相对校正因子时不需严格控制进样量。
    第2楼2017/01/05
    在《化验员读本》上可以查到。
  • PAEs
    第3楼2017/01/06
    http://bbs.instrument.com.cn/topic/3236713楼主可以看下这篇帖子
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • 安平
    第6楼2017/01/07
    最好实验测得
  • m2990394
    第7楼2017/01/07
    是先进一针苯标准物 然后再进所测组分 然后按公式计算吗
    安平(byron1111)发表:最好实验测得
  • 安平
    第8楼2017/01/07
    根据自己的分析样品而定
    第9楼2017/01/07
    对,需要进针,记录峰面积,然后按公式计算。
  • symmacros
    第10楼2017/01/07
    最好自己测定。在色谱分析手册上面有一些化合物的数据,可以参考。
