气相色谱(GC)
happy水中月
第1楼2008/08/16
老化柱子时候,使用你分析所用的载气来比较合适。使用氢气做载气可以将载气导到室外,如果自己有条件,在柱子的尾部接个连接,点燃就好了。老化柱子连接检测器,柱子里面的物质会污染检测器的,使分析的时候出现怪峰
zxdhyxiao
第2楼2008/08/16
我是过来看看,我也不太懂
nitrogen
第3楼2008/08/16
正确的做法是将色谱柱和检测器断开,按色谱柱的说明书指示的温度来老化柱子的吧!最好不要使用氢气,危险,用He或N2可以的阿
chengjingbao
第4楼2008/08/16
就氢气老化的问题说两句,过去我们采取的是在载气输入端接一接头或三通切换阀,切到其它气体老化即可。
elephone
第5楼2008/08/16
谢谢了!好厉害啊
第6楼2008/08/16
谢谢!好牛啊
雾非雾
第7楼2008/08/17
在用NPD,ECD检测时老化柱子就是把接检测器一端悬在柱箱中防止污染检测器,当用氢气作载气时期,这样确实有危险.那不能用氮气作载气,为什么不能用氦气?氦气贵一些,但安全多了吧.
dannic
第8楼2008/08/17
thanks
第9楼2008/08/17
chenjp7758
第10楼2008/08/17
最好断开检测器端FID虽说可以不断开,但最好也断开,其他的就必须断开了用氢气是比较危险的,最好用He和N2
