气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2017/01/06
标样浓度大概是什么数量级? 分流比多大? 实在不出峰,减小分流看看
估绅
第2楼2017/01/06
增大进样量,减小分流比,组分峰响应合适后才解决分离度、溶剂峰过大等其它问题。
冬日和阳光
第3楼2017/01/06
浓度的话是1ppm,分流比一比五
第4楼2017/01/06
分流倒是不大,进样体积多少?加大进样体积试试1ppm的话,fid检测器 应该有明显的峰。检测器灵敏度调制最大看看 衰减
zyl3367898
第5楼2017/01/06
标准是GB/T 11890-1989,检出限是多少?
安平
第6楼2017/01/06
标样浓度?具体操作条件?
第7楼2017/01/07
浓度不算小,检查进样垫、色谱柱接头是否漏气。
第8楼2017/01/07
限量很低,标准不是GB/T 11890
第9楼2017/01/07
体积5uL吧
第10楼2017/01/08
浓度多大?
