气质联用(GCMS)
GRANT
第1楼2017/01/05
,没遇到过
雾非雾
第2楼2017/01/05
自动进样器的传感器接触不良?
有雨的夜
第3楼2017/01/06
没有遇到过,一般来的机器都是配置差不多了
波子
第4楼2017/01/06
并不是,工程师说主办电池没电了,为了省他的派遣费我就自己拆了换了电池,但之后的设置不会了,本来想看看有没有大神懂,看来还得问工程师了
tang566
第5楼2017/01/08
直接问工程师吧,他们会电话指导你设置的。
第6楼2017/01/08
最好能记下来,这样也是经验。
第7楼2017/01/08
我们的主板电池都用了十年了,还没换过。
千层峰
第8楼2017/01/09
多少年的仪器了?那么快就没电了。。。仪器配置里重新设置一下试试
PAEs
第9楼2017/01/10
应该是我主板电池没电了
第10楼2017/01/10
楼主可以看下这篇帖子http://bbs.instrument.com.cn/topic/6240220/
