采用四氯化碳萃取的石油类和动植物油类的测定标准应如何修订?
环境监测政策法规
  • 根据《国家环境保护标准“十三五”发展规划》,将对现有的石油类和动植物油类的测定标准尽快修订,完成实验室中消耗臭氧层物质——四氯化碳的淘汰,以满足履约工作需要,针对石油类和动植物油类监测分析方法标准的研究制订,你认为采用何种方法比较适宜?
  • 该帖子已被版主-dengmao21加4积分,加2经验;加分理由:发帖
  • yifei
    第1楼2017/02/07
    实际工作中很难准确监测0.1mg/L以下浓度的水样,而地表水III类水水质标准为0.05mg/L。
  • 该帖子已被版主-老兵加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • 老兵
    第2楼2017/02/08
    这主要是采样没有代表性,而分析部分要准的话用红外法最好采5升样来萃取,至少不得少于1升。
    yifei(yifei) 发表:实际工作中很难准确监测0.1mg/L以下浓度的水样,而地表水III类水水质标准为0.05mg/L。
  • lgy2011jt
    第3楼2017/02/13
    曾经听说要用四氯乙炔替换四氯化碳,好像是的,记不太清楚了!
  • 老兵
    第4楼2017/02/13
    不是四氯乙炔,而是用四氯乙烯替换四氯化碳;市场上已有用四氯乙烯配制的油标准溶液。
    lgy2011jt(jitianlgy2011) 发表:曾经听说要用四氯乙炔替换四氯化碳,好像是的,记不太清楚了!
  • dengmao21
    第5楼2017/02/23
    还有一个标准是用的荧光分光光度法,萃取剂用的环己烷。不知道准确性和实用性如何?GB/T5750.7-2006
  • 老兵
    第6楼2017/02/23
    方法不少,还有紫外法、气相色谱法和重量法等。
    dengmao21(dengmao21) 发表:还有一个标准是用的荧光分光光度法,萃取剂用的环己烷。不知道准确性和实用性如何?GB/T5750.7-2006
  • txtb001
    第7楼2017/02/24
    我们经常做的总萃取物,可能分为两类:一是执法监测,工厂机器上向地下流机油,工人用大量的水冲洗地板,冲入下水管道,然后我们采集回来,见上图;第二是地表水中,用动物油脂和植物油烹饪后,洗碗时,冲洗入下水道,进入地表水的油脂,以及信访监测,餐馆天天炒菜,在他们房屋后面的黑呼呼的油烟罩子上,收集的黑油泥,还有油烟。
    我是最早(大约十五年前),我用手工法做预处理(+盐酸+萃取剂,手工振摇2000mL犁形瓶+放气),用石油醚做石油类,或者用重量法做石油类,后来收到通知,改用三线红外分光光度法做石油类和动植物油类。现在为了保护臭氧层,又要改变,这是一件好事。
    现在,我们新购了仪器,用的是
    我现在已经不做石油类,但我看我的同事做过,他们会把采集回来的水样,倒入图上红框出来的样品室内的那个聚乙烯瓶,然后开动机器,自动处理样品,然后通过图上的细细的白色小管子,把四氯化碳送入红外测油仪的样品室中的比色皿里,然后比色。
    做石油类,第一要点是洗瓶,包括洗采样瓶(棕色瓶1000mL),不能够把棕色瓶倒空后不洗,然后直接采下批样品,这样肯定交叉污染。(题外话,洗那个标签很麻烦,放在水槽内,浸一天一夜,第二天来洗,肯定能洗掉)。
    第二看样品的油类的比例,如果监察支队送来的样品,如图一的样品,一半都是油,千万别入图二红框画出的那个聚乙稀瓶内,因为机器开动后,大量油会在那些细小的白色的小塑料管子内流动,这样下次做的样品,也肯定会被污染,图一样品,要用重量法+水浴做。
  • 老兵
    第8楼2017/02/25
    在所有的水样检测项目中,油的代表性是最差的,因此地表水的采样要求也是最奇葩的。
    txtb001(txtb001)发表:
    现在,我们新购了仪器,用的是
  • txtb001
    第9楼2017/02/28
    老兵(wangliqian) 发表:在所有的水样检测项目中,油的代表性是最差的,因此地表水的采样要求也是最奇葩的。
  • 该帖子已被版主-老兵加3积分,加2经验;加分理由:讨论
  • 老兵
    第10楼2017/02/28
    上图是海洋监测规定采集表层油样的图像,但环境标准针对地表水规定的是采集0到30cm得住装样品柱状样品,用这种方法采集的样品油浓度是偏高的,不能代表江河湖库整个断面和油污染物的流通量水平。
