水清鱼读月
第4楼2017/01/13
应力测试有所谓的同倾法和侧倾法;
有专用的应力测试衍射仪,就测试应力,不干其他活,这种好处是,通常可以用侧倾法测试较大的物品的应力;
普通的衍射仪,就是你说的物相分析这种,如果有应力软件就可以测试应力了,不过只能用同倾法测试,要使用侧倾法,那就需要专用的应力附件。
同倾法和侧倾法的区别在于,样品旋转面,X光管和检测器旋转面,这两个面是垂直还是平行。同倾法是平行的,侧倾法是垂直的。这个没有实物不太好描述。简单地说,侧倾法测试时,如果你站在仪器前,光管和检测器分别在你的左右两侧旋转,而样品的旋转方向是在你和仪器的连接线上。这两个旋转平面是垂直的。
Demort
第5楼2017/01/16
也就是说,通用X射线衍射仪相对于应力检测专用的在应力测量上主要的区别就是检测的方法不同:一种的同倾法,另一种是侧倾法;而通用X射线衍射仪在有专用应力附件的前提下也可以使用侧倾的方法进行应力检测。另外就是通用的X射线衍射仪进行应力检测时可能对工件大小的要求较为严格。
