幸运奖:抽奖软件,当天随机抽取3个或5个回答正确的版友ID号(最后一个ID号,截止至下午15:00),每人奖励2钻石币(抽奖人数≤10,抽取3个版友;抽奖人数>10,抽取5个版友);
中奖名单:
大川之子,纵横四海(注册ID:chuangu120)
m3071659(注册ID:m3071659)
牛一牛(注册ID:v2700892)
翠湖园(注册ID:hhx050)
sixingxing(注册ID:v2889187)
【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
高效液相色谱法分析原料乳和奶粉中三聚氰胺
方法:SPE
基质:乳制品
应用编号:102049
化合物:三聚氰胺
固定相:ProElut PXC
色谱柱/前处理小柱:ProElut PXC 60mg / 3ml 50/pkg
样品前处理:用PROELUT PXC.
SPE小柱净化:
(1)活化及平衡:按顺序加入3 mL甲醇,3 mL水。
(2)上样:加入提取液。
(3)清洗:按顺序加入3 mL水,3 mL甲醇,弃去清洗液。
(4)洗脱:加入3 mL 5%的氨化甲醇。保留洗液放入离心管中并在50℃的条件下用氮气吹干,用甲醇水(1+1)溶液定容至1 mL后涡旋混合1 min,测样前用0.2 μm微孔滤膜过滤。
色谱条件:色谱柱: C8 250 mm ×4.6mm,5 μm 流动相:离子对试剂缓冲液:乙腈=92:8 流速:1.0mL/min 柱温:40 ℃ 进样量:20μL 检测器:DAD二极管阵列检测器,240nm
文章出处:食品安全与检测 2011,7(36):275-282
关键字:高效液相色谱,原料乳,奶粉,三聚氰胺,固相萃取,ProElut PXC ,SPE
谱图:
摘要:建立了二极管阵列检测器-高效液相色谱测定原料乳及奶粉中三聚氰胺的方法.奶粉样品经三氯乙酸超声提取,乙酸铅沉淀蛋白,三氯甲烷除去脂肪和非极性杂质,PROELUT PXC SPE阳离子交换固相萃取小柱进一步除去样品基质干扰,氨化甲醇洗脱.实验对色谱分离条件进行了优化,三聚氰胺的质量浓度在1.0~100.0 μg/mL范围内与色谱峰面积呈良好的线性关系,回归方程为y=89.763x-113.72,相关系数为R2=0.9988.加标回收率90.5%~105.0%,相对标准偏差(RSD)小于4.0%.该方法简单、快速,结果准确可靠.
