土壤固体废弃物监测
forth
第1楼2017/01/11
测哪些指标?
skytoboo
第2楼2017/01/11
BA BE CD CR CU NI PB ZN AS HG。 没做过这个标准的,还是要带一下的,不然估计做不好
橘子汽水阿不
第3楼2017/01/11
金属元素,Cu Zn Pb Ni Cr Cd 等常规元素,用的ICP-AES
第4楼2017/01/11
求带,来公司一年多了,老大难问题,至今未解决
第5楼2017/01/11
此外,刚刚测了一下浸出液的pH,显示呈碱性,大约在8~9左右
第6楼2017/01/11
浸出后加标还是浸出前加的?
第7楼2017/01/11
是浸出前加的,我看HJ/T299上面说的是要在浸出前加标
第8楼2017/01/11
可以在浸出后加,看看问题是不是出在浸出的过程。固废样品可能对加标有影响。
第9楼2017/01/11
好的,明天再尝试一下,估计是样品的影响比较大,空白加标就基本没问题,浸出后的浸出液呈碱性,会不会加的目标物已经生成沉淀了
第10楼2017/01/12
浸出时的浸提剂一般都是酸性,应该是样品碱性比较强,可能会对加标有影响。
