纺织品检测
石头雨
第1楼2017/01/11
这个应该是关系不大吧!
WUYUWUQIU
第2楼2017/01/13
是不是可以直接用,不用做其他来进行验证
第3楼2017/01/13
当然验证一下最好了。
dyd3183621
第4楼2017/01/13
溶液体积符合要求应该就行
第5楼2017/01/13
是不是算偏离标准了
mengzhaocheng
第6楼2017/01/13
我认为这个是没有问题的。
第7楼2017/01/14
应该问题不大。
第8楼2017/01/14
液体体积一定符合
第9楼2017/01/15
理论上应该对测试结果没有什么影响
第10楼2017/01/15
确实是这样的。
