流动相中加入EDTA-2Na 的作用
  • 在四环素类抗生素的液相检测的流动相配置常加入EDTA-2Na,想请问一下大神们,加入这个的作用是什么?
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 小鱼儿111126
    第1楼2017/01/11
    是不是 因为四环素容易和金属离子螯和呢,加入EDTA起到屏蔽 作用。不知道 是不是 这个作用
  • 夏天的雪
    第2楼2017/01/11
    EDTA是一种稳定剂,估计有这作用
  • m3137852
    第3楼2017/01/11
    哦哦,有道理,非常感谢
    小鱼儿111126(v2686142) 发表:是不是 因为四环素容易和金属离子螯和呢,加入EDTA起到屏蔽 作用。不知道 是不是 这个作用
  • m3137852
    第4楼2017/01/11
    非常感谢,我看到以前一个类似的帖子他们曾讨论过EDTA的用处,里面好像还说加入EDTA会对柱子有损伤,请问一下具体是怎么影响柱子的啊?
    http://bbs.instrument.com.cn/topic/2034779
    夏天的雪(bingwang228) 发表:EDTA是一种稳定剂,估计有这作用
  • chemist_zm
    第5楼2017/01/11
    离子对试剂 加强化合物保留
  • 小鱼儿111126
    第6楼2017/01/11
    我觉得只要每次实验完毕,好好冲一下,注意一下保养,应该不会有大上海的。这个对柱子的影响应该和离子对试剂之类的差不多。浓度别太高,注意及时冲。
    m3137852(m3137852) 发表: 非常感谢,我看到以前一个类似的帖子他们曾讨论过EDTA的用处,里面好像还说加入EDTA会对柱子有损伤,请问一下具体是怎么影响柱子的啊?
  • p3134650
    第7楼2017/01/11
    楼主发的图片是什么基质中检测四环素类?
  • 夏天的雪
    第8楼2017/01/11
    这应该是药典方法
    p3134650(p3134650) 发表:楼主发的图片是什么基质中检测四环素类?
  • 夏天的雪
    第9楼2017/01/11
    这个帖子中加EDTA是与金属离子发生螯合,做四环素的方法中含有EDTA的溶液过得是固相萃取柱,对色谱柱是没有影响的
  • 太极鱼
    第10楼2017/01/11
    如果说EDTA对柱子有所损伤的话,可能是对不锈钢的柱身吧。
