【求助】离子色谱-ICS1500
离子色谱(IC)
  • 最近用ICS1500测定水样中的氯离子,发现学校里的离子色谱有很多问题,请问如何解决:
    1。手动进样(没有自动进样器),进样口压力很大,进样很困难,是不是进样口、六通阀,定量环或进样管路堵塞?进完一个样后,需要注入去离子水清洗进样口、定量环等进样部分吗?
    2。保留时间都很稳定,但重复性极差,同一个样连续出来三个不同的数值?需不需要清洗柱子,该怎么清洗?
    3。测完一个样后,一般稳定多少时间接着测下一个样?
    4。柱温是不是必须大于环境温度5度以上?
    谢谢,请问以上问题怎么解决!
  • daoister
    第1楼2007/07/23
    --进样口压力很大是因为管路堵了,用纯水反向冲洗,以后的样品过45μm膜后进样。如果定量环大,需要清洗。
    --样品有颗粒物造成,过45μm膜后进样。
    --基线稳定后可以进样,不过要等到所有的成分都出完峰,硫酸根后有时有其它有机酸,这要看具体样品而定。
    --好像没有影响,只是不要忽冷忽热,这样会导致柱压变化。
  • env416
    第2楼2007/07/24
    已经搞定,谢谢!~
    昨天看了英文的说明书,呵呵……
  • tiantan456
    第3楼2009/05/14
    那到底是啥故障呢?
  • Insm_1c7800e2
    第4楼2018/01/07
    想请教您
    daoister(daoister) 发表:1。手动进样(没有自动进样器),进样口压力很大,进样很困难,是不是进样口、六通阀,定量环或进样管路堵塞?进完一个样后,需要注入去离子水清洗进样口、定量环等进样部分吗?--进样口压力很大是因为管路堵了,用纯水反向冲洗,以后的样品过45μm膜后进样。如果定量环大,需要清洗。2。保留时间都很稳定,但重复性极差,同一个样连续出来三个不同的数值?需不需要清洗柱子,该怎么清洗?--样品有颗粒物造成,过45μm膜后进样。3。测完一个样后,一般稳定多少时间接着测下一个样?--基线稳定后可以进样,不过要等到所有的成分都出完峰,硫酸根后有时有其它有机酸,这要看具体样品而定。4。柱温是不是必须大于环境温度5度以上?--好像没有影响,只是不要忽冷忽热,这样会导致柱压变化。
  • Insm_1c7800e2
    第5楼2018/01/07
    遇到了同样的问题
