夏天的雪
第1楼2017/01/12
加一个,如果是衍生反应,如果反应没有完全终止,在样品瓶中继续进行也可能导致峰面积逐渐增加
cpudaxiao
第2楼2017/01/12
补充两种情况:色谱柱柱效低,进样针密封垫老化破损。
hnteng
第3楼2018/05/05
我的最近也出现这情况。峰面积从最开始的983到了1057.
第4楼2018/05/07
找到原因了吗?样品问题还是仪器的原因?
lunanjituan
第5楼2018/05/07
样品瓶密封问题或者是进样针残留是首先要考虑的方向
第6楼2018/05/08
真没想到是样品溶剂挥发的原因。 刚开始我用的是1.5ml的样品管配的。峰面积逐步上升。 后来我用10ml的管子配了下,发现也有点上升,但上升得比较慢。 用封口膜密封紧,吸样快一点,发现基本上就比较稳定了。 当然,因为只是初步测精密度,样品并没有精地配一个浓度,没用容量瓶。只是保证峰高在100以内就连续进针了。
yy_0324
第7楼2018/05/08
分享到了一项液相检测方法。
第8楼2018/05/08
用的什么试剂,这么容易挥发,甲醇、乙腈应该挥发的不会这么快。是连续进样时峰面积增加还是间隔时间比较长的进样
第9楼2018/05/08
用纯甲醇配的。其实以前我用岛津也是这样做,但没有这样确定地面积上升的。也不知道为什么? 我今天把那甲醇配的样品加了一半的水稀释,然后测样,发现精密度很好,RSD0.12%。 难道是我的doff管封口不严?我想只有这种可能。因为一针大约前前后后加上准备时间要8分钟。只有管口没盖严的话才有可能挥发掉比较多的溶剂。 不然真没法解释了。
第10楼2018/05/09
按理说, 8分钟不算长,预开口的瓶子装甲醇也没有那么容易挥发
