问题:HPLC 内标法同时测定食品中7 种防腐剂的含量具体包含那些化合物?
答案:山梨酸、苯甲酸、对羟基苯甲酸甲酯、对羟基苯甲酸乙酯、对羟基苯甲酸异丙酯、对羟基苯甲酸丙酯、对羟基苯甲酸丁酯
幸运奖:抽奖软件,当天随机抽取3个或5个回答正确的版友ID号(最后一个ID号,截止至下午15:00),每人奖励2钻石币(抽奖人数≤10,抽取3个版友;抽奖人数>10,抽取5个版友);
中奖名单:
20071940xu(注册ID:20071940xu)
sixingxing(注册ID:v2889187)
vm88(注册ID:v2826867)
m3071659(注册ID:m3071659)
dahua1981(注册ID:dahua1981)
【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
方法:HPLC
基质:食品
应用编号:102140
化合物:食品,防腐剂
固定相:Diamonsil C18
色谱柱/前处理小柱:Diamonsil C18, 250 x 4.6mm
色谱条件:色谱柱:Diamonsil C18 250×4.6 mm, 5μm (Cat#:99903) 流动相:A乙腈、B-水( 磷酸调pH=3、C四氢呋喃(梯度洗脱程序见表1) 流速:1.0mL/min 进样量:5μL 检测器,254nm
文章出处:沈阳药科大学学报 2007,11(24):695-698
关键字:高效液相色谱法,食品,防腐剂,内标法,HPLC,Diamonsil C18,钻石一代
谱图:
摘要: 目的选择桂皮酸作为内标,建立HPLC法测定食品中山梨酸、苯甲酸、对羟基苯甲酸甲酯、对羟基苯甲酸乙酯、对羟基苯甲酸异丙酯、对羟基苯甲酸丙酯、对羟基苯甲酸丁酯.方法采用Diamonsil(迪马)ODS(250 mm×4.6 mm,5μm)色谱柱,以乙腈、水(磷酸调pH=3)、四氢呋喃为流动相采用梯度洗脱,检测波长:254 nm,流速:1.0 mL/min,样品用无水乙醇-水(体积比为85∶15,磷酸调pH=2.5)提取.结果在上述条件下7种防腐剂可以达到基线分离,各组分对照曲线的线性相关性均大于0.999 6,加样回收率:93.3%~100.5%,检出限:0.025~0.500μg.结论该方法适合食品中防腐剂的实际分析.
