实验室建设
forth
第1楼2017/01/17
监字带有监管、监督的意思,而第三方试剂是做不到的。
zxz19900120
第2楼2017/01/17
感谢您的回答,这个我们确实是知道的,但是一刀切的做法是否不合适?毕竟整个行业还是环境监测
czcdczg
第3楼2017/01/22
监测、检验、检测这些名词都是差不多的意思,无必要去改,不然就失去本行业、本专业的特殊性。
第4楼2017/01/22
第5楼2017/01/23
谢谢。
qianguiyun1
第6楼2017/02/01
委托检验属于检测,奉命抽查属于监测
第7楼2017/02/03
谢谢!。。。
第8楼2017/02/04
应该还是有一点区别的
第9楼2017/02/04
这么说监测=监督?有履行职能的意思了?没有奉命也能监测吧?检测是短期的,监测是长期的跟踪检测,纯属个人理解。
第10楼2017/02/04
我的理解是这样,没有职权是无法去监测的
